Текущее время: 02 июн 2024, 20:14
 Заголовок сообщения: Explay Surfer 10.11 не заряжается
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 16:40
В общем история такая. Пришёл в ремонт с проблемой не заряжается. Вскрыл, визуально глянул, всё в порядке, не залитик, не ударенный. Померялся бегло, в итоге на входе разъёма питания намерялось 950 Ом. Схемы нет, явных КЗ нет, явно где то утечка на землю по цепи питания. К стыду своему лабораторника нет :-( Решил проверить АКБ - он из двух банок, зарядку не брал. Распаял, батарея разбалансирована, устранил разбалансировку, спаял снова, зарядка с внешнего источника питания через отдельную платку пошла. Просьба "пнуть" в нужную сторону... либо поделиться схемкой. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Explay Surfer 10.11 не заряжается
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 02:57
Зарядите аккумулятор принудительно. Некоторые планшеты при сильно разряженном аккумуляторе не заряжаются.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 00:59
Поменяй аккумулятор и не мучайся!
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 15:30
После приведения в порядок родного АКБ всё "заколосилось" ) Потренировал после устранения дисбаланса - всё работает. Всем спасибо за участие.
P.S. Но всё равно висящее на входе питания сопротивление меньше килоома это не нормально...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 00:16
В этом планшете достаточно "идиотская" схема зарядки. Главное, чтобы зарядное устройство был на 3А. При нехватке тока (например от зарядного на 2А) поведение следующее: при подключении з/у кратковременно появляется молния, сразу исчезает.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 15:50
Штатное ЗУ в комплекте 5В, 2А. Вполне нормально заряжает, кстати. Так что тут не соглашусь с Вами.
В любом случае тему закрываю в виду положительного решения вопроса.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Explay Surfer 8.01 не заряжается
в форуме Explay
laptop54
9157
14 окт 2017, 14:56
tema23 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю материнскую плату планшета explay surfer 7,34 3g
в форуме Куплю | Buy
a-b80
18 май 2015, 14:10
a-b80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю материнскую плату для Explay surfer 8.31 3g
a-b80
31 янв 2016, 07:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается Explay surfer 7.03 / ПРОБЛЕМА С NAND???
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
l.detonator
21 май 2016, 17:53
l.detonator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Explay surfer 8.31 3g
den2
19 ноя 2017, 23:55
