Текущее время: 02 июн 2024, 13:21
olodar
Заголовок сообщения: X9DRi-LN4F+ произволное нажатие Power SW Добавлено: 02 июл 2023, 23:28 |
Сообщения: 6 Откуда: Moscow, Russia
Здравствуйте. Плата Supermicro X9DRi-LN4F+, проблема заключается в том, что происходит произвольное будто нажатие (а иногда и зажатие, что ещё хуже) кнопки power. Если посмотреть лог systemd-logind, то можно увидеть следующее: Power key pressed. "Нажимается" она через какое-то время (может пройти полчаса, 2 часа), и "нажатия" происходят очень часто. Разумеется физически кнопка отключена для проверки. Сама ОС обнаруживает вобщем-то две павер кнопки, логично предположить, что первая относится к Power SW, а вторая к BMC. Попробовал отключить BMC - толку нет, значит дело не в IPMI. Сопротивление на Power SW - около 750 Ом, что, вроде бы, нормально, КЗ нет, а следовательно понять, что вызывает нажатие кнопки павер не получается. Физических повреждений визуально на плате не обнаружил, внутри корпуса никто не лазил, проблема возникла буквально из воздуха. Куда копать не знаю, заранее спасибо за любую помощь!
46tolik
Заголовок сообщения: Re: X9DRi-LN4F+ произволное нажатие Power SW Добавлено: 06 июл 2023, 16:33 |
Сообщения: 39 Откуда: Ukraine
olodar писал(а): Сама ОС обнаруживает вобщем-то две павер кнопки, логично предположить, что первая относится к Power SW, а вторая к BMC Тут по подробнее , не понятно как ОС может определять кнопки
