Текущее время: 02 июн 2024, 18:16
prince
Заголовок сообщения: X7DBR-E не стартует. Добавлено: 24 июл 2019, 13:46 |
Зарегистрирован: 23 июл 2019, 17:22 Наличности на руках: 40.03
Сообщения: 147 Откуда: Ярославль, Россия
Приветствую! Принесли починить сервер SuperMicro 6015B-TB с жалобой зависает. При включении плата запустилась, но старта не произошло- reset залип. С кнопки плата включается и выключается, бипер молчит как партизан, напряжения на процессоре, мостах, памяти присутствует, сделал фото может кому пригодится. Проверил клокер 932S401 на выходе нет не чего, только на входе от кварца 14.5MHz, питания в норме. Решил поискать для замены, но пока не нашел и прогрел её феном (прожарил) и она заработала, сервер заработал.
Теперь два оставшихся вопроса: 1- почему молчит бипер, джампер отвечающий за него на месте (работоспособность не проверял правда, может и неисправен)
2- где купить 932S401 или может есть близкий аналог?
Всем спасибо!
fivekain
Заголовок сообщения: Re: X7DBR-E не стартует. Добавлено: 24 июл 2019, 13:54 |
Зарегистрирован: 21 дек 2018, 09:27 Наличности на руках: 49.31
prince писал(а): где купить 932S401 Раньше заказывал с алишки, сейчас найти не могу, на донорах не найдется?
prince
Заголовок сообщения: Re: X7DBR-E не стартует. Добавлено: 24 июл 2019, 15:29 |
fivekain писал(а): на донорах не Пробежался по полкам, такой не нашел. По биперу, у него кроме того, что стоит на материнской плате есть еще один, его тоже попробовал- молчит.. В БИОС-е может отключен? Да, еще вопрос. У меня POST карта есть, но она для PCI порта, а тут его нет. Как выкручиваться в таком случае?
fivekain
Заголовок сообщения: Re: X7DBR-E не стартует. Добавлено: 24 июл 2019, 16:31 |
По биперу - для начала проверить его работоспособность, например с ЛБП подать на него 1,5В и послушать издаваемые звуки, есть ли они. По поводу пост-карты, на данной МП на сколько я помню есть PCI-e, использовать другую пост-карту. Для PCI-X не помню чтобы были такие, но возможно не прав. Ну и по поводу сути проблемы, мне кажется не "прогрев" решил проблему, а восстановление контакта при плавлении припоя. Один раз сталкнулся с платой Supermicro на 604 сокете, у которой припой "устал" от времени и можно было даже кисточкой смахивая пыль, вместе с пылью смахнуть SMD-компоненты).
prince
Заголовок сообщения: Re: X7DBR-E не стартует. Добавлено: 24 июл 2019, 17:33 |
fivekain писал(а): восстановление контакта при плавлении припоя Не-а, к сожалению констатирую- пациент опять в коме и требуется трепанация. Те только что включил проверить и он на этапе загрузки завис. Последующее выкл-вкл подтвердили заявленный дефект, кулеры не крутятся и загрузки нет- менять его надо.
fivekain
Заголовок сообщения: Re: X7DBR-E не стартует. Добавлено: 25 июл 2019, 14:58 |
Если еще актуально, нашел вот тут, но дороговато получается. Гляну еще у себя на донорах, если что думаю можно письмом отправить.
prince
Заголовок сообщения: Re: X7DBR-E не стартует. Добавлено: 25 июл 2019, 16:12 |
fivekain писал(а): нашел вот тут Спасибо! Вчера тоже это видел и вроде купили. Как приедет напишу о результате.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Lenovo g550 (KIWA7/A8) Не стартует с батареей,а без неё стартует.
Compute |
18 |
8794 |
10 окт 2014, 12:44
Compute
Asus X552C (X550CL Rev:2.0) стартует, зависает, не стартует
[ На страницу: 1, 2 ]
ameit |
38 |
10502 |
12 янв 2019, 14:15
ameit
dell vostro 1510 (JAL30 LA-4121P REV:1.0 2008-02-27) После замены видеокарты не стартует, со старым стартует
в форуме Dell
pav_89 |
1 |
2859 |
08 ноя 2019, 12:39
N_Vital
Lenovo X220 (Wistron Dasher-1) Стартует только от внешнего БП, не стартует от Батареи
Laser3001 |
2 |
1215 |
10 ноя 2019, 12:55
leopold1112
Asus S550CM-CJ038H (K56CM REV. 2.0) неск. минут стартует в биос после F10 вообще не стартует
dimzen |
1 |
176 |
02 май 2024, 01:06
cyberland_remont
