Текущее время: 02 июн 2024, 15:43
 Заголовок сообщения: C7Z270-CG-L короткое VRM
СообщениеДобавлено: 16 авг 2022, 05:00
Доброго времени!
Плата C7Z270-CG-L просто выключилась в 2D простое. После идет hiccup старт-стоп, если ЦП в сокете (стартует на другой плате).
С пустым сокетом крутит куллер, но толку..
Все лишнее отключено, установки сброшены, одинаковое поведение на 3 БП.
Нашел 0.0 Ом (щупы скомпенсированы) на кондерах выхода VRM. Под радиатором 5х MP86905.
SW - VIN = 0.0 Ом
SW - PGND = 0.0 Ом
При включении с пустым сокетом:
EN = High на всех
FAULT = High на всех
выход с них естественно 0, ничего не погорело, не греется (если не брать в рассчет "очень" теплый контроллер Asmedia).
DC-DC что ниже с индуктивностью поменьше = 1.165 В
На 2ух катушках сверху = 0.050 В ( ~2.1 Ом на массу, радиатор не снимал )
Фотки в качестве: https://imgur.com/a/XGyUHKV
Понимаю, что делаю, но опыта в диагностике цепей питания ПК нет.
Помогите разобраться?
 Заголовок сообщения: Re: C7Z270-CG-L короткое VRM
СообщениеДобавлено: 16 авг 2022, 13:06
такого не должно быть
ЛБП в помощь
viewtopic.php?f=181&t=2057
СообщениеДобавлено: 24 авг 2022, 21:46
Мертвый MP86905 был на 3ей "фазе", к/з убрал:
https://i.imgur.com/OkADZdN.jpg
Не знаю может ли оно пройти POST без одного VRM.
Попробовал запустить с пустым сокетом, напряжение выростает до 4В, постоянно замедляя рост. Многовато, нет?
Проц под такое совать не стал.
Стоит ли сразу брать и MP2955G (хотя на Али нашлись только "MP2955A") ?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2022, 19:13
Раздобыл недостающий FET модуль, установил на место.
Так же включаю с пустым сокетом, получаю Vcore уже 3.9В.
Решил нагрузить резисторами, картина такая:
9.1R = 1.912V
~0.9R = 0.445V
Выбирал из расчета на то, что с 6700к в сокете намерял ~0.7R
Получается все же спалить проц плата не пытается, ничего не греется, сдается можно пробовать ставить в сокет?
Отпишитесь, пжл, кто как бы поступил дальше. Моя загвоздка в том, что кроме 6700к ничего дешевле под 1151 не имею, если только спецом покупать.
Что заметил, так этого напряжения не стало, после того, как к/з выпаял.
Сейчас по нулям остальные понижайки около сокета.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2022, 21:13
увы без проца ни чего не получится
 Заголовок сообщения: Re: C7Z270-CG-L короткое VRM  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 авг 2022, 21:30
Установил проц, запускаю, уходит в защиту таким же образом.
Стал дальше искать замыкания, в этот раз пошел прозванивать поголовно по керамике не относительно линий питания, а дифференциально на выводах.
Нашел короткое на bootstrap кондере у соседней фазы, где полевики были целые.
С кондером конечно же не повезло, он исправен, выпаял MP86905, короткое оказалось на нем (BST - SW).
Без него теперь плата успешно стартует:
https://i.imgur.com/mVP8AsL.jpg
А с пустым сокетом исправный Vcore был ~0.090V, а не 4, как раньше.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G770 (LA-6758P) не запускается VRM
_AVP_
4817
15 янв 2016, 15:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Intel® Desktop Board DH87MC перегрев по VRM и DIMM
в форуме Intel
paulleshchenko
06 сен 2015, 00:26
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Когда появляется питание GPU на H67/P67/Z68 с VRM на ASP1000RM?
в форуме Asus
_AVP_
18 сен 2016, 12:14
Rimlen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI R7950 TF 3GD5/OC BE плохо работает VRM
_AVP_
03 окт 2016, 10:14
clockerkz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-531 (LA-7912P) PLTRST через 0.5 секунды после VRM
_AVP_
01 фев 2017, 23:42
Кроливец Перейти к последнему сообщению
