Текущее время: 02 июн 2024, 21:01
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
Anchar777
Заголовок сообщения: Xiaomi Redmibook 16 (HUAQIN NB2500 PCB MB AMD Ryzen 5 REV 1.0) не формирует 20V на входе , RTS5452H ? Добавлено: 04 июн 2022, 19:58 |
Зарегистрирован: 24 сен 2013, 02:25 Наличности на руках: 88.14
Сообщения: 98 Откуда: Москва
Приветствую , собственно такая проблема , принесли данный аппарат из другого сервиса ( там меняли шим процессора RT3663BC и не очень удачно-слепили несколько ножек ), проблему устранил , на всех потребителях нормальные сопротивления, но вот такая проблема - при подключении шнура питания PD USB-C на микросхему RTS5452H USB Type C charger приходит на 31 ногу 5V и выходи с 33 ноги LDO 3V3 , так же еще часть напряжений на мс присутствует , но не пойму кто должен дать команду что бы на входных ключах появилось 20V. я так понимаю либо неисправна RTS5452H , либо еще что то, на что обратить внимание ? . RTS5452H - доступна только на али , не дешево , и не понятно что с прошивкой . ---------- Добавлено спустя 3 часа 27 минут 32 секунды: ---------- на всякий случай решил поменять разъём , и заработало !
