Текущее время: 19 май 2024, 12:43
 Заголовок сообщения: Музыкальный центр LG XBOOM CJ44 паханый БП ищу схему
СообщениеДобавлено: 29 июл 2023, 15:21
Возле моего дома кто то поставил такой неисправный музыкальный центр типа бери мож починишь.
Разобрал а там паханый БП заместо оптопар стоят перемычки и прочая жесть.
Схему бы на него или хотя бы внятное фото БП. Во всем интернете якобы схема есть на ремауде но доступа у меня нет.
 Заголовок сообщения: Re: Музыкальный центр LG XBOOM CJ44 паханый БП ищу схему
СообщениеДобавлено: 29 июл 2023, 15:46
сервис мануал там, он и в свободном доступе лежит... полезного мало, но кое что есть
https://cdn4.guidessimo.com/view/212429 ... ual-65.pdf
СообщениеДобавлено: 29 июл 2023, 15:56
Сервис-мануал есть здесь:
https://www.manualslib.com/manual/23995 ... =28#manual
Но там схем нет. Монтажки и процедуры.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2023, 16:00
Да схемы БП там нет. Узнать бы что за оптопары стояли.
шим силовая NCP1250
шим дежурки ICE3BR4765J
а все, нашел на каком то португальском сайте схему БП только на cj45 но БП такой же.
Буду чинить.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2023, 22:13
БП починил. Включился все работает, но странно себя ведет регулятор громкости - влево + вправо - а должно быть наоборот.
После проверки всех функций выключил. Включил снова и нет реакции на кнопку. Дежурки есть, питание флешки есть, 12в есть.
Похоже прошивка отлетела. не просто так перепутана громкость была.. Кстати прошивка затупила после того как воткнул флешку с файловой системой APFS он написал SCANNING...и повис. Выключил включит и все.
Прошил. Начал включаться но энкодер громкости теперь тупит надо менять.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2023, 21:57
Не надо менять, можно разобрать и почистить. Это в том случае, если он при вращении в одну сторону может увеличивать и уменьшать или просто на месте одну цифру показывает.
 Заголовок сообщения: Re: Музыкальный центр LG XBOOM CJ44 паханый БП ищу схему  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 июл 2023, 22:50
Я бы рад, но там уже стоит не родной и видимо неподходящий. Если реверс регулировки от загрязнения то разберу почищу посмотрим..
з.ы.
Не нашел куда выложить файлы по данному девайсу (схема БП, даташиты шим и тразистора БП, прошивки). Пока положу тут.
Вложение:
LG XBOOM CJ44.zip
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG XBOOM CJ44 не включается
в форуме Аудиотехника
denlab
28 апр 2024, 17:20
denlab Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG LM-M345X Музыкальный центр NJM2706 чем заменить или где купить
в форуме Автомагнитолы | Car audio
Abbat25
16 дек 2018, 15:21
Abbat25 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Музыкальный центр sony. HCD-NXM3
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
djsasha801
26 фев 2022, 20:41
ilya21region Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Музыкальный центр Panasonic SA-UX100 не включается
aleks6291
04 дек 2021, 10:54
Самуилич Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Музыкальный центр technics CH404 заедает диск в приводе
mumbl
03 мар 2023, 21:42
SatSSatS Перейти к последнему сообщению
