Всем привет, не могу разгадать загадку с характеристиками резистора. на плате он есть взорванный, а в схеме в упор не вижу. БП EAX65422811 фото мануала и участка выгоревшего прилагаю. Из повреждений. шим 3br4765jz взорвана. q911 убита. стабилитрон zd902 пробит. r903 (0.75Ом) пробит.
Slavny
Заголовок сообщения: Re: Блок питания аудиосистемы LG OM5540
Добавлено: 08 май 2024, 12:55
Зарегистрирован: 21 апр 2023, 13:35 Наличности на руках: 22.03 Сообщения: 71 Откуда: Калининград
Так на плате же подписи есть, под ним ничего нет? ЕГо концы с какими узлами связаны? Фото неудачное + нет фото с другой стороны, поэтому соотнести сложно
Если не будет обозначений и понимания, где он стоит, то возьмите и замерьте две поврежденные половинки от живого контакта и облома - получите примерно половину сопротивления. Соотнесите оба замера, найдите примерно среднее и умножьте на два - получите примерное сопротивление резистора. Естественно, рекомендую так делать только тогда, когда по-другому вообще нельзя узнать номинал стоящего там резистора
