Текущее время: 02 июн 2024, 22:53
n0by1
Заголовок сообщения: Re: "Железо" для XP 32 Добавлено: 24 авг 2019, 20:05 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 10:16 Наличности на руках: 49.28
Сообщения: 209 Откуда: Красноярск
у меня основная рабочая машина Acer 5750G i7-2640m ddr3 1333mHz chipset - HM65 SSD Стоит Winows XP все работает ИМХО - по этому XP можно ставить смело до 3-4 поколения ЦП Intel ну и возможно что какие-то маркетинговые"фишки"в ЦП не будут работать p.s Все производство MB сидит на XP =) серваки только патчат да апдейтят... урррроооды
_________________ Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ" "Паяю, не воняю!"
Sergej
Заголовок сообщения: Re: "Железо" для XP 32 Добавлено: 24 авг 2019, 20:20 |
n0by1 писал(а): XP можно ставить смело до 3-4 поколения ЦП Intel Не совсем так. Есть постоянный клиент, забирает у нас буки именно под WinXP 32bit (может,та же тематика?) Стабильно берёт у нас стопочки Latitude E6*20, а вот E6430 (3 поколение) - ни в какую... Так вот, по его мнению крайний конфиг для ноутов под его софт - HM65/HM67 и соответствующий процессор - i5-2*** или i7-2***
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: "Железо" для XP 32 Добавлено: 25 авг 2019, 11:46 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 672.33
Сообщения: 1296 Откуда: Москва
jupiter писал(а): Какие максимально возможные процессоры Intel работают в Windows XP 32-bit ? Тут скорее важна поддержка чипсета, а не проца. До 70-серии поддерживается, т.е. до 3 поколения.
jupiter
Заголовок сообщения: Re: "Железо" для XP 32 Добавлено: 25 авг 2019, 12:34 |
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 17:29 Наличности на руках: 34.01
Сообщения: 160 Откуда: Rostov-Don
Mardekai писал(а): До 70-серии поддерживается, т.е. до 3 поколения. Спасибо за ответ. Если правильно понял, то до Ivy Bridge. Пока поднялся вверх до Z68 и Core i7-3770 (проверено). Интересны любые другие проверенные варианты.
mia
Заголовок сообщения: Re: "Железо" для XP 32 Добавлено: 25 авг 2019, 12:54 |
Например, DFI дает информацию: https://www.dfi.com/Uploads/DownloadCen ... 6980.33683 Определитесь, что для Вас важно - USB 2.0 или 3.0, жесткий диск в режиме SATA IDE или AHCI, RAM до 4 GB или больше и т.п. Стандартные драйвера с установочного диска XP не задействуют все возможности аппаратуры, а под новое железо нет драйверов под XP. Далее Вы столкнетесь с проблемой поиска актуального прикладного софта, работающего под XP, начиная с Google Chrome, антивирусов и т.д.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: "Железо" для XP 32 Добавлено: 25 авг 2019, 14:20 |
jupiter писал(а): Модификации операционной системы недопустимы, она должна быть стандартной. И что, к примеру драйвера SATA - то, что раньше по F6 на флопе подсовывали - уже модификация? Статья на winraid от DeathBringer viewtopic.php?p=696944#p696944 вполне отвечает на вопрос.. Но чем свежее процессор, тем длиннее костыли.
jupiter
Заголовок сообщения: Re: "Железо" для XP 32 Добавлено: 25 авг 2019, 14:43 |
mia писал(а): Определитесь, что для Вас важно - USB 2.0 или 3.0, жесткий диск в режиме SATA IDE или AHCI, RAM до 4 GB или больше и т.п. Перечисленные пункты не важны. За документ спасибо. Sergej писал(а): драйвера SATA - то, что раньше по F6 на флопе подсовывали - уже модификация? Нет, не модификация, просто настройка. Нашёл свидетельства о работе XP x86 на связке чипсет B85 и Core i7-4790 (Haswell), буду тестировать. Всем спасибо за советы и информацию.
