Текущее время: 02 июн 2024, 13:56
 Заголовок сообщения: xps8940 (win11) factory bios need
СообщениеДобавлено: 09 авг 2023, 10:29
hello , Hi, after bios update my bios is broken. I'm trying to copy the bios dump from another and write the broken one.
Everything is fine but can't save service tag in bios. the window remains blank.
and on the other hand at every start it displays , the tpm module was not found, the service tag is not programmed, the manufacturing mode is active press alt+f to return to normal mode.
can i do something
 Заголовок сообщения: Re: xps8940 (win11) factory bios need
СообщениеДобавлено: 09 авг 2023, 11:10
try it, in general the patch costs $30
---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ----------
может этот поможет
СообщениеДобавлено: 09 авг 2023, 11:53
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Try. Press start (Manufacturing mode active). Press Alt+F .
В сети
СообщениеДобавлено: 09 авг 2023, 12:17
у него проблема TPM модуль при старте не включатся на win11
СообщениеДобавлено: 11 авг 2023, 10:03
thank you, I'll try now
---------- Добавлено спустя 57 минут 3 секунды: ----------
thousands of thanks,
WORKS :ya_hoo_oo:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Поделитесь bios под Gigabyte G5 KD i5 11400H/RTX3060/Win11
в форуме Поиск BIOS
AlekseyKasatkin
1394
24 авг 2023, 10:46
guar33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte G5 KD i5 11400H/RTX3060/Win11 (nh50hpmb-0d) Требуется номинал конденсаторов
в форуме Clevo
AlekseyKasatkin
12 ноя 2023, 20:51
Сабиров Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Swift 3 не раб. драйвер WiFi Win11
Юрий.К
05 янв 2024, 13:17
Юрий.К Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LCD 195WXM-BK reset factory
в форуме NEC
abs
22 авг 2019, 11:43
abs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NEED HELP , VOLTAGE PROBE NEED SCHEMATIC WBK61
draganzile
20 ноя 2016, 17:24
draganzile Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Revda и гости: 4
