Текущее время: 02 июн 2024, 18:04
daniel_a
Заголовок сообщения: Re: SSD OCZ vertex 450 Добавлено: 26 окт 2022, 14:56 |
Сообщения: 1 Откуда: Новосибирск
Приветствую. Тему нашел через гугл, так что не уверен, что с этим сюда, но тем не менее. Имеется OCZ-ARC100-25SAT3-240G с прошивкой 1.01. При любой попытке записи, включая TRIM, отваливается в ошибки интерфейса и переинициализируется с нулевым объемом и последующими ошибками на любые команды до сброса по питанию. Через USB переходники не инициализируется вовсе. Чтение все еще доступно полностью, но с скоростью в 10 МБ/с. Secure Erase пробовал делать через hdparm, в результате он повисает до сброса по питанию, переставая отвечать на любые команды, после возврата питания никаких изменений нет. Показатели SMART все нулевые кроме счетчика часов.
Возможно ли с ним что-то сделать с такими симптомами? Это его внутренняя программная проблема или же аппаратная (может напряжения какие не в порядке?)? Или же это не лечится?
Andrew_07
Заголовок сообщения: Re: SSD OCZ vertex 450 Добавлено: 30 июл 2023, 16:16 |
Сообщения: 5 Откуда: SPb
air_cb писал(а): В итоге через некоторое время всё равно прошивка слетает. Причём после восстановления сам диск показывает хорошую скорость и проходит все тесты в Victoria, но через месяц лежания на полке перестаёт определяться в системе На сколько я знаю, есть время хранения информации в флеш. И если она плохая (ресурс/время/брак) то часть прошивки просто портится. По этому самые надёжные SLC. Самые непредсказуемые QLC.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: SSD OCZ vertex 450 Добавлено: 31 июл 2023, 19:47 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1274 Откуда: Vladivostok
Andrew_07 писал(а): Самые непредсказуемые QLC. На них уже ставят spi nor flash и там тоже прошивка .
Vitunar
Заголовок сообщения: Re: SSD OCZ vertex 450 Добавлено: 28 сен 2023, 13:28 |
Зарегистрирован: 21 апр 2023, 13:35 Наличности на руках: 22.03
Сообщения: 71 Откуда: Калининград
Mr.Самоделкin писал(а): Спасибо, я услышал ответ на свой вопрос. Хотелось еще услышать статистику от тех, кто воспользовался вашей услугой, в плане продолжительности работы SSD после проведенного ремонта. Но это, к сожалению, сложно. Не совсем вовремя, но и тему подниму, и другим пользователям будет что почитать. OCZ Vertex 450 128GB, не виделся в системе и я с ним ничего сделать так и не смог. Уже прошло два года после обращения, ссд до сих пор работает в компьютере ребенка, могу даже фотки подтверждающие скинуть. В общем, пользуйтесь, рекомендую
alx001
Заголовок сообщения: Re: SSD OCZ vertex 450 Добавлено: 23 дек 2023, 21:34 |
Зарегистрирован: 09 авг 2016, 12:55 Наличности на руках: 56.00
Сообщения: 4 Откуда: Краснодар
Vic-42SandForce® 2281 https://tiscom.ru/ssd/ocz-deneva-2---------------------------------------------------------------------------- D2RSTK251E19-0200 ---------------------------------------------------------------------------- Model : D2RSTK251E19-0200 Firmware : 3.22E Serial Number : A19UF021414000350 Disk Size : 200,0 GB (8,4/137,4/200,0/200,0) Buffer Size : Неизвестно Queue Depth : 32 # of Sectors : 390721968 Rotation Rate : ---- (SSD) Interface : USB (Serial ATA) Major Version : ATA8-ACS Minor Version : ACS-2 Revision 3 Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
