Текущее время: 02 июн 2024, 14:39
 Заголовок сообщения: LiveUSB: тестируем видеокарту в Direct3D тестами без установленной системы
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 06:23
Давно использую авторскую LiveUSB сборку 2k10. В ней очень много полезностей и автор ее активно поддерживает, но речь сейчас пойдет не о том. Некоторое время назад у меня получилось запускать под ней D3D приложения, чему я несказанно был рад, т.к. часто на клиентских компах нет возможности установить софт для проверки видеокарты, а без него иной раз даже диагноз трудно поставить. 3Dmark2001-2003 к сожалению так и не победил, но зато заработал Unigine Heaven, который в оверклокерских кругах относят к тесту проверки стабильности видеокарт.
:GPU-Z
- в 2k10 x86, т.е W7x86, W8x86, W10x86, устанавливаем драйвера видеокарты и если понадобится, сетевой платы с подключенным интернетом
- запускаем заранее скачанный GPU-Z, в нем кликаем на иконку "?"
- открывается окно "Render Test" с сообщением, что необходимо скачать и установить лайт версию библиотеки DirectX
- качаем, устанавливаем, закрываем окошко "Render Test" и заново его открываем через иконку "?"
- в открывшемся окне нажимаем уже активную кнопку [Start Render Test] и наслаждаемся бубликом, заодно посматривая на растущие температуры GPU во вкладке [Sensors].
:UNIGINE Heaven benchmark
- в обычной, не WinPE версии, качаем и устанавливаем
- копируем на флешку 2k10 содержимое папки с установленным тестом
- загружаемся в 2k10 x86, т.е W7x86, W8x86, W10x86
- cтавим драйвера видеокарты
- ставим скачанный ранее укороченный DirectX (d3dx43.exe размер 2353288 байт) или обычный directx_Jun2010_redist.exe
- запускаем установку, заранее скачанного VC Redist Installer
- запускаем Heaven Benchmark и наслаждаемся тестом, который за 5 минут нагревает не хуже Furmark'а
Может кому-то будет полезно, так-же, как и мне, в силу специфики работы сервисным инженером. Может кто подскажет, как OpenGL прикрутить.
Указанные файлы во вложении, но можно их также скачать самостоятельно.
 Заголовок сообщения: Re: LiveUSB: тестируем видеокарту в Direct3D тестами без установленной системы
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 17:27
Ай спасибо, добрый человек, как раз ящик видях приехал!
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 19:44
Rein если это не сарказм), то под ящик _одинаковых_ видях, я бы поставил всетаки тестовую ось на свободный винт. А если ящик разных видях, то да: загрузка winpe с автоустановкой дров занимают в десятки раз меньше времени, чем установка дров на обычную ось да еще с нередкой необходимостью их сносить перед установкой следующей видяхи с помощью DDU из-за конфликтов профилей или настроек.
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 23:53
Ящик разных, начиная от 6600 и заканчивая 720-ыми)
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 15:51
пользуюсь сборкой Live загрузочного диска SergeiStrelec/ Думаю основан на образе 2К10, но мне зашел в ремонте лучше. Все утилиты для тестирования и восстановления железа присутствуют (и даже больше)
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 13:43
Сообщение не в тему
ale3x не похоже, что клон 2K10 - реги/настройки одинаковых прог другие. Для себя ничего интересного не нашел, но спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LiveUSB сборка DogLinux (nvidia-drivers, FurMark, Unigine Heaven, ddrescue, WHDD, DMDE) для тестирования ПК
в форуме Программное обеспечение | Software
gumanzoy
18
5430
09 мар 2024, 08:15
gumanzoy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5542G (JV50-TR8) Уходит в защиту при установленной батарейке BIOS
darthmaulx3
08 май 2016, 21:01
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G\E1-571G\PackardBell (LA-7912P) Через несколько секунд после подключения СЗУ к плате с установленной АК
FSergey
06 авг 2017, 02:27
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Biostar G41DVI ver6.0 не стартует с установленной видео PCI-E
в форуме Biostar
sch-alex
5096
27 янв 2019, 20:40
sch-alex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nokia 2 Ударник, Не ловит сеть(gsm), греется с установленной симкой
в форуме Nokia
ksacvet777
15 июн 2020, 16:08
ostapchikyra Перейти к последнему сообщению
