Текущее время: 02 июн 2024, 16:43
Vitunar
Заголовок сообщения: Re: Редактирование прошивки NAND Добавлено: 29 ноя 2023, 18:39 |
Зарегистрирован: 21 апр 2023, 13:35 Наличности на руках: 22.03
Сообщения: 71 Откуда: Калининград
bass писал(а): Не с той стороны "заходите". Нанд это по сути носитель информации, как жесткий диск на ПК. Меняя что то в дампе используя хекс и т.п. ОС может посчитать это ошибкой и исправить на ходу. Вопрос в том , какая там файловая система и какая ОС? и что вообще за устройство ? Как вариант цепляться к консоли устройства по UART и пробовать изменить файлы в ОС, либо монтировать файловую систему и править файлы там.
Добрый день. Да, вы правы, скорее всего я путаюсь в понятиях и немного не то ищу. Но, увы, познаний в редактировании прошивок не так много, поэтому за незнание прошу простить Устройство - HP JE073A, назвать операционную систему не смогу(hp a5120-24g SI Switch BOOTROM - это же не то, верно? Другого ничего нет) Увы, по UART тоже никак, нет ни разъема, ни распиновки. Сейчас читаю про монтирование файловой системы, но, опять же, нужно понять, что за ФС тут стоит, а понимание еще ищу)
Vitunar
Заголовок сообщения: Re: Редактирование прошивки NAND Добавлено: 04 дек 2023, 18:45 |
bass писал(а): ну скорее всего на линуксе оно, штатными средствами через консоль не получится исправить искомое ? понять что за файловая система и возможно даже вытащить некоторые файлы, можно например с помошью r-studio. ну или выложите где нибудь дамп, попробую подсунуть скриптам от ufpi
Добрый день. Нет, увы, максимум можно только конфигурационный файл сменить, и то пароль от bootroom-а знать нужно. На соседнем форуме попробовали через хекс с пересчетом ECC поменять, так там еще хуже стало - заместо HP все превратилось в H3С (Ссылку прилагаю - https://monitor.net.ru/forum/threads/68 ... st-6679007) Ссылка на чистую прошивку: https://drive.google.com/file/d/1mwY8rb ... sp=sharingПосмотрите, пожалуйста, буду благодарен любому пинку в нужную сторону)
Vitunar
Заголовок сообщения: Re: Редактирование прошивки NAND Добавлено: 29 фев 2024, 13:07 |
vzrivpaket писал(а): Vitunar DMI секция там продублирована в двух местах. Первая с адреса 12E240 вторая с 14F240. В обоих прописывали ??? Там есть свои нюансы. НА какой серийник и МАК адрес изменить ??? если прокатит то расскажу где шо и как. И еще. вы один правленный дамп хотите во все устройства прошить ??? А дамп з другого такого устройства есть ??? Пофиг, что запароленый. Здравствуйте. Да, человек с соседнего форума, если я правильно соотнес изменения в его варианте, менял как раз по этим адресам или рядом Я пытался изменить на D07E2820802A(в прошивке в теме стоит D07E2820702A), серийник, думаю, любое изменение, особо не важно Да, идея была один и тот же дамп на каждое устройство править, так как пароли на других дампах сбросить нет возможности. Но из-за пересчета и правильного редактирования и впал в ступор Ссылка на второй заблокированный дамп: https://drive.google.com/file/d/1-dUm59 ... sp=sharingЗаранее премного благодарен за помощь
Тема поднималась пользователем Vitunar 29 фев 2024, 13:07.
