Текущее время: 02 июн 2024, 20:45
samsonov54
Заголовок сообщения: Ориг блок питания HP 230W - AD_ID, не могу сделать переходник.. Добавлено: 24 окт 2023, 16:17 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 722.90
Сообщения: 552 Откуда: Новосибирск
Доброе время суток камрады. Есть полностью исправный HP Omen 16-c0114nw, Quanta G3KQ, схемы не нашёл. Так вот в чем суть вопроса, дано: 1. Комплектный блок его на 230Вт, при прозвонке коннектора есть сопротивление 100к ровно между штырем и + питания, разбирать его конечно не буду, клиентское. 2. На материнке, вывод AD_ID звонится на землю 7.24к 3. При подключении адаптера к плате, напряжение VIN равно 19.8в, напряжение на AD_ID 1.8в, что не вяжется, ибо делитель напряжения при 19.8в, верхнем резисторе 100к и нижнем 7.24к, должен давать примерно 1.34в, а я имею 1.8в, и все работает абсолютно нормально, от сети потребляется мощность вплоть до 230вт, проблем нет. 4. Делаю переходник, в котором 100к ставлю с плюса на штырь центральный, выставляю на ЛБП 19.8в, подключаю к плате - получаю на AD_ID как раз 1.34в, как и должно быть по резисторному делителю, но аппарат тогда не бустится, потребление не превышает 100Вт в любых режимах, при этом не жалуется на БП при включении
Вопрос - что ещё есть помимо резистора в ориг блоке? По логике там должен быть резистор на 72 килоома, а звонится ровно 100к в обе стороны. Кстати, при запитанном ориг БП, на его штыре те же 19.8в (не подключен к плате), будто через резистор просто проходит. Адаптер для леново 230вт у меня есть рабочий, для делла 240Вт тоже, с HP какая-то засада(
_________________ Black.Service г.Новосибирск
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Ориг блок питания HP 230W - AD_ID, не могу сделать переходник.. Добавлено: 25 окт 2023, 02:28 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,209.09
Сообщения: 2342 Откуда: Riga
samsonov54 писал(а): Вопрос - что ещё есть помимо резистора в ориг блоке? ну конденсатор для сглаживания где то на 100пф samsonov54 писал(а): По логике там должен быть резистор на 72 килоома, а звонится ровно 100к в обе стороны. трудно сказать почему звониться на 100к. но у меня записаны такие данные и с лбп + резистор всё ок HP charge 19v 45w 500 Kohm 19v 65w 383 Kohm 19v 90w 294 Kohm 19v 120w 180 Kohm 19v 150w 120 Kohm 19,5v 230w (11,8A) 72,5 Kohm
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Ориг блок питания HP 230W - AD_ID, не могу сделать переходник.. Добавлено: 25 окт 2023, 07:02 |
Serguz05 писал(а): 19,5v 230w (11,8A) 72,5 Kohm Тоесть моя теория совпала, проверю, спасибо. Попробую еще к родному бп подкинуть резистор 100к на землю со штыря, образовав делитель и замерю верхний более точно по падению напряжения на нем ---------- Добавлено спустя 50 минут 28 секунд: ---------- Подкинул 100к со штыря на землю на родном бп, получил ровно половину (9.9в) напряжения на штыре, выходит внутри БП 100к, ничего не понятно) Попробую сделать в переходнике 72.5к резистор на штырь, посмотрим как ноутбук себя поведет ---------- Добавлено спустя 39 минут 18 секунд: ---------- Serguz05Жму вашу руку и "спасибо", с резистором 72.8к (два последовательно подобрал) получил 1.8в на AD_ID с переходником и все работает штатно, процессор и видеокарта бустятся и потребление адекватное. Спасибо еще раз!
