Текущее время: 02 июн 2024, 19:19
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Lenovo T14 Gen2 (ThinkPad) Не работает датчик Холла
СообщениеДобавлено: 07 апр 2024, 14:39
Разлил стакан с водой на стол и вода попала во внутрь через разъёмы там где зарядка.
Открыл и увидел окисленный разъём монитора, очистил всё спиртом. Комп полностью работает, но не реагирует на открытие, подключил к док станции, всё работает.
Я так понял что беда с датчиком Холла или с проводкой к нему.
Но не нашёл где идёт провод на датчик Холла, проверил как он работает на рабочем P1, подношу магнит к камере и он так же отключает клавиатуру и монитор так же как и на моём залитом T14.
Конечно может пока крутил вертел комп вода как-то добралась до самого датчика хола?
Комп ещё на гарантии, во думаю самому лезть или отнести гарантию?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo T14 Gen2 (ThinkPad) Не работает датчик Холла
СообщениеДобавлено: 07 апр 2024, 15:54
после воды гарантия наверное закончилась
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkPad T14 Gen2 (NM-D352 Rev 1.0) пересобрать БИОС
в форуме Поиск BIOS
Svyatpro
28 апр 2024, 21:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (la-b481p) Датчик холла
в форуме Dell
teslaaa
16 апр 2016, 16:33
teslaaa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Es1-131-c1nl (DAZHKDMB6E0-REV-E) Датчик холла
tenb04
1876
14 янв 2019, 09:49
tenb04 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. подобрать датчик холла
neill
09 май 2021, 13:07
neill Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 820-00923-A датчик холла
в форуме Apple
TraX7500
21 фев 2022, 19:06
TraX7500 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
