Текущее время: 02 июн 2024, 21:01
MFNick
Заголовок сообщения: Re: Схема предусилителя Добавлено: 23 янв 2011, 11:47 |
Сообщения: 25 Откуда: Беларусь
а почему именно на транзисторах! Я пробовал эту схемку - доволен: Вложение: рег громкости на проце с ду.gif
MFNick
Заголовок сообщения: Re: Схема предусилителя Добавлено: 23 янв 2011, 11:52 |
Предварительный усилитель, схема которого изображена на рисунке, предназначен для использования совместно с усилителем мощности звуковой частоты, чувствительность которого не хуже 1 В. Вложение: pic001-1.gif
MFNick
Заголовок сообщения: Re: Схема предусилителя Добавлено: 23 янв 2011, 11:54 |
Как известно, номинальное выходное напряжение современных источников сигнала звуковой частоты (3Ч) не превышает 0,5 В, в то время как номинальное входное напряжение большинства усилителей мощности 3Ч (УМЗЧ) составляет обычно 0,7..1 В. Для повышения напряжения сигнала до уровня, обеспечивающего нормальную работу УМЗЧ, а также для согласования выходных сопротивлений источников сигнала с его входным сопротивлением служат предварительные усилители 3Ч. Как правило, именно в этой части звуковоспроизводящего тракта осуществляются регулировки громкости, тембра и стереобаланса. Основные требования к предварительным усилителям - малые нелинейные искажения сигнала (коэффициент гармоник - не более нескольких сотых долей процента) и небольшой относительный уровень шумов и помех (не выше -66..-70 дБ), а также достаточная перегрузочная способность. Всем этим требованиям в значительной мере отвечает предварительный усилитель москвича В. Орлова (за основу он взял схему усилителя AU-X1 японской фирмы "Sansui"). Номинальные входное 'и выходное напряжения усилителя соответственно 0,25 и 1 В, коэффициент гармоник в диапазоне частот 20..20000 Гц при номинальном выходном напряжении не превышает 0,05 %, а отношение сигнал/шум 66 дБ. Входное сопротивление усилителя 150 кОм, пределы регулирования тембра (на частотах 100 и 10000 Гц) от -10 до +6 дБ. Устройство предназначено для работы с УМЗЧ, входное сопротивление которого не менее 5 кОм. Вложение: Предварительные усилители ЗЧ.gif
MFNick
Заголовок сообщения: Re: Схема предусилителя Добавлено: 23 янв 2011, 11:57 |
Схема усилителя приведена ниже Вложение: Высококачественный предварительный усилитель на базе ВПУ Ю.Солнцева.gif Возможные изменения в схеме (улучшающие): Для исключения из тракта прохождения звукового сигнала переключателей П2К (весьма ненадежных в работе) рекомендуется переключатель SA1 исключить из схемы (вместе с резисторами R8, R9), а переключатель SA2 перенести на последий каскад замыкая накоротко резистор R23 (резисторы R13, R14 при этом исключаются из схемы).
MFNick
Заголовок сообщения: Re: Схема предусилителя Добавлено: 23 янв 2011, 12:40 |
После длительных поисков и серии неудач был разработан усилитель на основе ОУ К574УД1А (см. рис. 1), отвечающий всем поставленным требованиям. Эксперименты показали, что коэффициент гармоник этого ОУ сильно зависит от нагрузки: пренебрежимо малый при ее сопротивлении 100 кОм и более он возрастает до 0,1 % на нагрузке 10 кОм. Отсюда был сделан вывод, что для получения достаточно низкого уровня нелинейных искажений ОУ необходимо "умощнить". Для этой цели был выбран так называемый параллельный усилитель. От обычных он отличается тем, что искажения типа ступенька в нем практически отсутствуют даже без ООС. В усилителе же, охваченном ООС, коэффициент гармоник в диапазоне частот 20...20 000 Гц не превышает 0,03 % при сопротивлении нагрузки более 600 Ом. Искажения измерялись прибором С6-5. В качестве источника сигнала был использован генератор ГЗ-102. Коэффициенты гармоник собственно генератора и генератора с усилителем были одинаковыми. Это дает основания полагать, что фактическое значение параметра меньше 0,03%. Вложение: Высококачественный предварительный усилитель.gif
MFNick
Заголовок сообщения: Re: Схема предусилителя Добавлено: 23 янв 2011, 12:42 |
Экспериментальная проверка показала, Что даже без балансировки ОУ и без конденсатора в "заземленной" ветви делителя ООС постоянная составляющая на выходе усилителей невелика и практически не снижает перегрузочной способности. В случае необходимости на входе предварительного и выходе развязывающего усилителей следует включить разделительные конденсаторы (на схеме они изображены штриховыми линиями). Вложение: plata.gif
MFNick
Заголовок сообщения: Re: Схема предусилителя Добавлено: 23 янв 2011, 12:43 |
Детали устройства (за исключением тех, которые входят в состав регулятора тембра) размещены на печатной плате (на рис. 4 она дана для стереофонического варианта) из фольгированного стеклотекстолита. Вложение: plata1.gif
MFNick
Заголовок сообщения: Re: Схема предусилителя Добавлено: 23 янв 2011, 12:44 |
Кроме указанных на схеме, в усилителях можно использовать транзисторы КТ3107И, КТ313Б, КТ361В, КТ361К (VT1, VT4, VT5, VT8) и КТ312В, КТ315В (остальные). В развязывающем усилителе допустимо применение ОУ К140УД8Б, К140УД8В, а также К544УД2. Реле К1 - РЭС-60 (паспорт РС4.569.436) или любое другое с подходящими техническими характеристиками, однако в последнем случае придется изменить рисунок печатной платы. Диод VD1 - любого типа с обратным напряжением более 50 В. Для соединения платы с трактом использованы стандартные разъемы МРН14-1 (номера их контактов, к которым подведены соответствующие цепи усилителей, указаны на принципиальной схеме).
MFNick
Заголовок сообщения: Re: Схема предусилителя Добавлено: 23 янв 2011, 12:45 |
Правильно смонтированное устройство в налаживании практически не нуждается. Необходимо только установить коэффициент передачи предварительного усилителя с подключенным регулятором тембра и без него. В первом случае это делают подстроечным резистором R4, во втором - подбором резистора R27. Для питания необходим двуполярный источник напряжением +15 В. Потребляемый от него ток зависит от примененных ОУ и в большинстве случаев не превышает 25...30 мА на оба канала. Несмотря на то, что коэффициент подавления помех по цепям питания у описанного усилителя довольно высок, желательно все же, чтобы пульсации питающих напряжений не превышали 10 мВ, так как иначе при неудачном монтаже возможно появление заметного фона. Следует также учесть, что для нормальной работы регулятора тембра сопротивление нагрузки должно быть не менее 50 кОм. При использовании устройства с усилителем мощности, описанным в [Л], это требование выполняется.
