Текущее время: 02 июн 2024, 18:50
Roma Romanov
Заголовок сообщения: Re: Два бука на одном ЗУ. Случай старый, интересны ваши мнения Добавлено: 01 дек 2020, 12:44 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2019, 13:41 Наличности на руках: 27.05
Сообщения: 47 Откуда: Москва
Повышенный ток потребления - увеличиваются пульсации БП, в результате, что-то греется, выходят из строя емкости, и прочее. Снижается надежность. Бросок тока потребления во время, когда БП уже нагружен, может привести к броску напряжения, и вообще непонятно к чему. Надо знать что сгорело и анализировать схему.
apollo
Заголовок сообщения: Re: Два бука на одном ЗУ. Случай старый, интересны ваши мнения Добавлено: 09 дек 2020, 16:50 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 15:14 Наличности на руках: 26.79
Сообщения: 481 Откуда: Tiflis
Roma Romanov писал(а): Надо знать что сгорело и анализировать схему. Спасибо откликнувшимся. Если не ошибаюсь на Самсунге полевик или два полевика нашёл вылетевших по входу, шим зарядки рабочую точно помню переносил с рабочей платы, ничего не изменилось, подозрение на мульт, плату отложил.
_________________ „Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“ — Лев Николаевич Толстой
gmosin
Заголовок сообщения: Re: Два бука на одном ЗУ. Случай старый, интересны ваши мнения Добавлено: 09 дек 2020, 23:29 |
Зарегистрирован: 17 янв 2013, 15:02 Наличности на руках: 156.86
Сообщения: 556 Откуда: Пермский край
apollo писал(а): повесил два бука на одно ЗУ от Lenovo ваши проблемы....так делать нельзя...... далее нужен ремонт ...
