Текущее время: 02 июн 2024, 19:57
дядя Саша
Заголовок сообщения: Сбросить фьюзы у ATMEGA328P Добавлено: 21 май 2023, 07:05 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 19:18 Наличности на руках: 465.45
Сообщения: 407 Откуда: Москва
Предыстория: Купил LCR-T4 тестер, пользовался. В один прекрасный момент при измерении он стал показывать якобы установленный несуществующий полевой транзистор. Походу случайно подпалил ATMEGA328P. Поэтому купил новую и запаял, так же купил такой программатор. И не разобравшись, что в программе progisp 1.72 включена инверсия, снял везде галочки у фьюзов и прошил - тем самым включив все фьюзы. После этого ATMEGA328P с тем программатором не выходит на связь. Вопрос: Как вернуть всё в зад? Кроме того программатора есть CH341A, WizardProg77, tl866ii plus PS: Не хочу покупать или лепить всякие фьюз-докторы на других чипах и прошивать их еще для этого. Хочется метод из говна и палок с бубном при помощи какой-то матери. Есть такой способ с пошаговой инструкцией? PPS: Воздержитесь от глупых советов, типа купи другой чип, если не хотите, чтоб я вас обматерил =)
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: Сбросить фьюзы у ATMEGA328P Добавлено: 21 май 2023, 13:32 |
gromTs писал(а): просто прошиваете через него чем хотите с любыми фьюзами Вопрос КАК это сделать? Не нашел конкретной инструкции. У меня нет такого переходника, чтоб этот чип вставить в прогер. На плате, куда припаян чип, есть 6 контактов для программирования внутрисхемно. Куда их подключить к tl866ii plus, чтоб зашить чип? И может есть какой-то другой способ? Типа программатора Громова из диодов и резисторов я слепить смогу быстренько. Мне на 1 раз надо-то.
den2
Заголовок сообщения: Re: Сбросить фьюзы у ATMEGA328P Добавлено: 21 май 2023, 14:33 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 345.09
Сообщения: 3414 Откуда: оттуда)
У этого тестера должна быть колодка.дырки под неё,ISP.Если у вас есть озвученный gromTsто подключаете его через боковой разъём проводами к разъёму ISP на плате тестера и прошиваете. Прошивку под ваш тестер можно найти в сети или скомпилировать в WinAVR самостоятельно. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ---------- *куча матерных слов*......забить в гугл название тестера и слово ПРОШИВКА....первая ссылка https://radioskot.ru/publ/izmeriteli/pr ... 5-1-0-1599 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: ---------- И прошивать его придётся не один раз...чуть что (кондёр не разрядите или ещё что) МК в ауте. Посмотрите ролики Макса Крюкова по поводу тестера.
BMA
Заголовок сообщения: Re: Сбросить фьюзы у ATMEGA328P Добавлено: 21 май 2023, 17:56 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 670.73
Сообщения: 1211 Откуда: Kohma
дядя Саша писал(а): Не хочу покупать или лепить всякие фьюз-докторы Кроме этого у меня ничем не получилось . Программаторы просто не видели Atmega . Прошивки лучше брать ТУТ
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Сбросить фьюзы у ATMEGA328P Добавлено: 21 май 2023, 18:32 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 620.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
дядя Саша писал(а): Мне инструкция нажна Нет такой инструкции, криво сконфигурированный МК не выйдет на связь ни с каким внутрисхемным программатором. Единственный пусть прошить параллельным сразу в память МК, что и делает tl866ii plus паяете переходную колодку и прошиваете другого пути нет.
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: Сбросить фьюзы у ATMEGA328P Добавлено: 21 май 2023, 18:43 |
gromTs писал(а): паяете переходную колодку и прошиваете Вот этого и не хотелось... И колодку покупать спецом для прошивки 1 чипа тож не резон. Точно нет больше вариантов?
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Сбросить фьюзы у ATMEGA328P Добавлено: 21 май 2023, 19:18 |
den2 писал(а): а как он лоченый 866 поднимет? Ну ID программатору он отдает а тот знает организацию регистров памяти и фьюзов принудительно вбивает данные во флэш. Остальные методы требуют той или иной работы внутренних модулей МК.
