Текущее время: 02 июн 2024, 20:55
дядя Саша
Заголовок сообщения: LCR-T4-H (Mtester) подскажите прошивку Добавлено: 02 янв 2024, 13:31 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 19:18 Наличности на руках: 465.45
Сообщения: 407 Откуда: Москва
Всем привет. Имеются 2 восстановленных LCR-T4-H (Mtester) таких прибора: один stripgrid, второй nostripgrid. Подскажите/поделитесь для них прошивкой (флеш, ипром, фьюзы), только которую сами проверили или пользуетесь.
Требование к функционалу: Русскоязычная. Управление одной кнопкой, а не энкодером. Никаких меню - нажал кнопку и получил результат. Всякие частотомеры и вольтметры с генераторами, а так же внутрисхемное измерение конденсаторов не нужны. Нужно распознавание транзисторов (полевики, биполярники и игбт), триодов (тиристоры, симисторы), диодов. Измерение конденсаторов (до 1 мкФ плёночные главным образом). Измерение сопротивлений до 1 Ом. Измерение индуктивностей.
Не нужно бездумно накидывать сюда ссылок. Я сам могу накидать километр их. Пробовал разные прошивки, но: то дисплей просто светится без надписей, то энкодер нужен, то одна и та же по разному названная, то стоковая китайская... грубо говоря из 10 работает только одна прошивка, и та не такая как хочется. Поэтому обращаюсь за помощью, устал на угад тыркать их.
BMA
Заголовок сообщения: Re: LCR-T4-H (Mtester) подскажите прошивку Добавлено: 02 янв 2024, 13:46 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 670.73
Сообщения: 1211 Откуда: Kohma
дядя Саша писал(а): Не нужно бездумно накидывать сюда ссылок. Я сам могу накидать километр их. Хорошо , не буду . Соберите прошивку сами под Ваши требования и те дисплеи с контроллерами , что у Вас . На VRTP.ru всё есть и как и чем ненужные функции убрать , а нужные добавить , и как дисплей прописать , только читайте . А "LCR-T4-H - нужна прошивка" - вообще ни о чём , их лепят из того , что под ногами найдут и перебором прошивку подбирать в слепую можно до скончания веков .
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
BMA
Заголовок сообщения: Re: LCR-T4-H (Mtester) подскажите прошивку Добавлено: 02 янв 2024, 20:35 |
ST7567 = ST7565 . У UC1701 набор команд вроде такой же . Всё что у меня нашлось прилагаю Makefile присутствует - отредактируете , если надо хоть в WinAVR-20100110 и пересоберёте прошивку .
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: LCR-T4-H (Mtester) подскажите прошивку Добавлено: 02 янв 2024, 23:40 |
А вот еще такой попутный вопрос, если в теме. Валяются 3 поджареные mega328P, снятые с таких девайсов. У одной поджарен вывод 23, у второй выводы 22 и 23, у последней выводы 22,23 и 25. Так же, когда менял контроллеры, засек, что у stripgrid не задействованы выводы 9,19,22,26 и 30, а у nostripgrid выводы 2,9,19,22,26. А вопрос, можно ли эти поджаренные контроллеры повторно задействовать в девайсе, отломав поджаренные лапки и переназначив другие неиспользуемые выводы, кинув с них перемычку куда следует?
BMA
Заголовок сообщения: Re: LCR-T4-H (Mtester) подскажите прошивку Добавлено: 03 янв 2024, 00:08 |
дядя Саша писал(а): А вопрос, можно ли эти поджаренные контроллеры повторно задействовать в девайсе Это не ко мне - что умерло , то умерло . Изделие стоит 1тр в среднем - возиться то стоит ? Реанимировать ? Дисплеи заказывать ? Я то в этой теме что б от бодуна новогоднего отойти - похмеляться не привык , лучше полторы извилины понапрягать . Звиняйте
BMA
Заголовок сообщения: Re: LCR-T4-H (Mtester) подскажите прошивку Добавлено: 03 янв 2024, 18:08 |
дядя СашаСоберите сами . https://yadi.sk/d/IM-gr8_fDA7dFQРаспаковываете в корень диска . Выбираете нужное и через вышеупомянутый WinAVR-20100110 редактируете . Там ничего сложного нет . Даже у меня с моим правильнописанием получалось ИМХО всяко быстрее , чем перебором то
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: LCR-T4-H (Mtester) подскажите прошивку Добавлено: 14 янв 2024, 01:58 |
BMA писал(а): Соберите сами С наскока не получилось даже понять, как там что куда, чтоб начать что-то редактировать. 100500 вопросов возникло. Изучать эту тему, чтоб 1 раз собрать себе прошивку и потом забыть (потому что не планировал и не планирую с авр заниматься) - такое себе занятие. Легко - это только тем, кто уже в курсе. А кто впервые только-только, да с теми инструкциями... не хочу ругаться матом. И еще, не могу понять, почему люди имея с виду точно такой же прибор, заливают якобы определенную прошивку и у них все работает. Я заливаю эту прошивку - нихрена не работает: экран или просто зеленый, или черными пикселями залит или еле-еле проглядывается непонятная надпись на английском среди каких-то иероглифов... Причем и в стрипгрид и в нострипгрид заливал - одинаково: у них работает, у меня нет. Единственно когда залил прошивку предварительно слитую с китайского незалоченного нострипгрида - на моем нострипгрид заработало как надо. А вот на стрипгрид ни одна не работает.
