Текущее время: 02 июн 2024, 19:16
Super_user
Заголовок сообщения: hp630 (CQ43) Не видет память во 2-м слоте Добавлено: 27 янв 2024, 20:44 |
Сообщения: 5 Откуда: Москва
Проблема с ноутбуком hp630, процессор b815, чипсет hm60. Ставлю в него память, в первом слоте работает как с памятью 2 гб, так и с 8 гб. Если ставлю любую из своих планок, во второй слот, то ноут не стартует, если ставлю 2 планки, например 4 + 4, ноут тоже не стартует. Планки разные, но на 2-х других ноутах то с ними нет проблем. Ноуты от samsung и asus Подскажите, пожалуйста. в чём ошибка, куда копать?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: hp630 (CQ43) Не видет память во 2-м слоте Добавлено: 28 янв 2024, 12:30 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 725.99
Сообщения: 624 Откуда: Eversong
а что там подсказывать... Биос, слот озу, хаб... Чаще всего в такой последовательности. НМ60 чугунный, редко сам умирает, поэтому предлагаю проверить его прижимом к плате по углам...
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: hp630 (CQ43) Не видет память во 2-м слоте Добавлено: 28 янв 2024, 13:56 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 952.30
Сообщения: 711 Откуда: Москва
Котеус писал(а): НМ60 чугунный Там HM65. И контроллер памяти не в нем.
