Текущее время: 02 июн 2024, 20:38
rusy_klas
Заголовок сообщения: Lenovo Y520-15IKBN (Windows) Не заряжает Добавлено: 29 янв 2024, 21:34 |
Сообщения: 1 Откуда: Рубежное
Всем привет, нужна помощь есть свой личный ноутбук Lenovo Y520 15IKBN , ситуация такова старая батарея была хлам не работал с ней еще после покупки, прошло около 2 лет, купил батарею, вставил в ноут , он вкл сразу от батареи показал 73%, от батареи работал от ЗУ тоже, и тут я не пользовался ноутом 3 дня вкл ноут смотрю 65%, не понял сначала, затем смотрю написано подкл, заряжается, осталось до полной зарядки 5ч47мин и тут я чуть не понял, и так ситуация была далее оставалось 30% батареи писало до полной зарядки 10ч 30мин, пока батарея в 0% не ушла, чарджер bq24780s, на него грешу, но нужно сделать замеры , часто такое не ремонтирую подскажите как его проверить, может дело и не в нем а в обвязке, че куда и где проверить... скок гуглил все в одно место
JAX
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y520-15IKBN (Windows) Не заряжает Добавлено: 30 янв 2024, 01:30 |
Зарегистрирован: 03 май 2013, 21:09 Наличности на руках: 459.32
Сообщения: 179 Откуда: Эстония, Таллинн
Начнём с элементарного: В каком состоянии находится адаптер, кончик в норме, есть ли сопротивление между минусом и центральным пином? Какая мощность зарядки, должна быть 135W. Цел ли DCIN, не сломан ли?
Платформа, это написано на материнской плате, в твоём случае NM-B191.
_________________ FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
rusy_klas
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y520-15IKBN (Windows) Не заряжает Добавлено: 31 янв 2024, 23:20 |
JAX писал(а): Начнём с элементарного: В каком состоянии находится адаптер, кончик в норме, есть ли сопротивление между минусом и центральным пином? Какая мощность зарядки, должна быть 135W. Цел ли DCIN, не сломан ли?
Платформа, это написано на материнской плате, в твоём случае NM-B191. адаптер в отличном состоянии 204 ватта , dcin цел . кончик в норме, сопротивление померяю, нужно офать ноут
