Текущее время: 19 май 2024, 20:35
r3xi_Z
Заголовок сообщения: Lenovo B590 (59381366) (f5101 1.1a/6v) С установленой ОЗУ не стартует! [РЕШЕНО] Добавлено: 26 мар 2024, 00:44 |
Сообщения: 1 Откуда: Беларусь
Всём добра! Ноут скинули мне по смешной цене уверяя в том что ноут исправен, это была девушка. В ноуте не было ОЗУ и таблетки, по этому проверить не представлялось возможным. Дома толкового инструмента нет, все в СЦ, на работу только в пятницу, по этому пока опишу проблему.... Без батареи но с подключённым Зарядным устройством ноут никак не хочет реагировать, с батареей и с зарядным устройством но без ОЗУ стартует и издаёт сигналы 1 3 3 1. С батареей, зарядкой, ОЗУ, пытается стартануть но всего лишь на пол секунды. Всю переферию отключал - тоже самое. Кто нибудь сталкивался с подобным??? Да, при шевелении разъёма питания, диод зарядки то горит то нет, по этому на днях ставлю новый разъём и блок, а уже в пятницу замеры.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (59381366) (f5101 1.1a/6v) С установленой ОЗУ не стартует! Добавлено: 26 мар 2024, 09:05 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 713.98
Сообщения: 618 Откуда: Eversong
r3xi_Z писал(а): Без батареи но с подключённым Зарядным устройством ноут никак не хочет реагировать Смотреть в сторону входных ключей и чарджера, ну и разъем конечно же. r3xi_Z писал(а): С батареей, зарядкой, ОЗУ, пытается стартануть но всего лишь на пол секунды. Если после замены разъема проблема не уйдет, то я б смотрел в сторону биоса
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (59381366) (f5101 1.1a/6v) С установленой ОЗУ не стартует! Добавлено: 26 мар 2024, 18:19 |
r3xi_Z писал(а): с заменой процессора ноут ожил в b590 он вроде съемный, так что в случае проблемы - на авито их тонны обычно..
