https://vlab.su/
Lenovo (B71-80) Странный жрун
https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=141346
Страница 1 из 1
nukie18 [ 02 апр 2024, 11:48 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo (B71-80) Странный жрун
Вчера вечером зарядил до 100%, сделал завершение работы, утром остаток 77%, износ батареи по Аиде 9%.
REM [ 02 апр 2024, 16:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo (B71-80) Странный жрун
... а вопрос то в чём?
... либо сама на себя.... либо RTC
или какой вас ответ устроит?
RadioYurchic [ 02 апр 2024, 17:05 ]
Далеко не всегда стоит пологаться на показания aida. Больше похоже на проблему самого акб. Ранее верно сказанно.
nukie18 [ 02 апр 2024, 21:13 ]
Сегодня ноут простоял выключенным весь день от утренних 77% осталось 27%, извиняюсь а RTC это что?
REM [ 02 апр 2024, 21:36 ]
это "часы"... они в проце.
6-е поколение славится выходом из строя этого дела.... да и не только 6-е.
проверяем просто.... заряжаем батарею, вытаскиваем разъём из платы... утром подключаем и смотрим.
и да... если это проц, то и RTC батарейка (круглая которая) тоже 0v будет.
Serguz05 [ 02 апр 2024, 21:46 ]
и ещё можно в цепи акб амперметр подключить и посмотреть потребление мА в выкл. состоянии. и станет ясно в какую сторону смотреть - на плате или акб уже того.
nukie18 [ 02 апр 2024, 22:17 ]
Ступил про rtc, батарейка новая, щас замерил 3v, заказал свежую, они вроде 3.3 должны быть, снять аккум без разборки не вариант, он тушкой находится снаружи, а уши и разъем только при разборке освобождаются
REM [ 02 апр 2024, 22:46 ]
это вабщето форум по ремонту ноутбуков
трудновато себе представить ремонт бука.. не разбирая его... :-)
http://www.phpbb.com/
