Текущее время: 19 май 2024, 17:30
Mister073
Заголовок сообщения: Dell Inspiron N5110 (xxx) Зарядка всегда 1 процент Добавлено: 10 апр 2024, 00:52 |
Зарегистрирован: 09 апр 2024, 09:06 Наличности на руках: 10.02
Сообщения: 2 Откуда: Gorod
Приветствую всех. Проблема с зарядкой на dell 5110: без акб не работает, с зарядником пишет зарядка идет, но выше 1 процента не поднимается. В aida 64 показывает напряжение акб 11,87 в . На самом акб мерил напругу без нагрузки- 11,5 В, с нагрузкой( ток 1А) 10,9 В. В системе показывает батарея ок, износа нет, при диагностике при старте через F12 выдает такие данные на скриншоте. Может кто сталкивался?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5110 (xxx) Зарядка всегда 1 процент Добавлено: 10 апр 2024, 02:11 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,185.07
Сообщения: 2328 Откуда: Riga
vlad77 писал(а): Входные ключи проверьте наврятли TC понял о чём речь.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5110 (xxx) Зарядка всегда 1 процент Добавлено: 10 апр 2024, 15:13 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 670.59
Сообщения: 512 Откуда: Новосибирск
Mister073 Запросто. Заряд лития непосредственно запрещает\разрешает BMS внутри самого аккумулятора (погуглите как работает BMS, почему может быть разряд, но не может быть заряда), а то что там пишет aida и тд о состоянии аккума - это плюс\минус километр, хоть и считывается с той самой BMS по i2c шине (smbus) На моем таком же аппарате, много лет аккум был с износом 60%, но работал. А в один прекрасный день износ стал 0%, и заряжатся он отказался. Замена на новый и проблему ветром сдуло, не раздувайте тему по замене АКБ, это бессмысленно)
_________________ Black.Service г.Новосибирск
REM
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5110 (xxx) Зарядка всегда 1 процент Добавлено: 11 апр 2024, 06:39 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,807.16
Сообщения: 1716 Откуда: Краснодар
Сообщение не в тему отремонтировать можно практически всё, весь вопрос в рентабельности если остатоточная стоимость девайса по тому же авито ... пусть будет 50.... то дороже 25-ти (для себя а не на продажу) вкладывать в него смысла наверное нет.... а так, всё по "желанию зрителей"... может дорог как память... подарок... или ещё чего....
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
