Текущее время: 19 май 2024, 20:36
fizs
Заголовок сообщения: Прошу помощи с ремонтом мыши Добавлено: 14 апр 2024, 14:07 |
Зарегистрирован: 06 май 2023, 17:08 Наличности на руках: 37.05
Сообщения: 10 Откуда: Москва
Плохо , через раз, работала левая кнопка мыши, заказал переключатель(свитч) новую такую же как и был на плате изначально. При замене накосячил видимо, и из одного контакта пропала часть контакта(круглая часть возле ножки), на фото отметил стрелкой. Рядом с отметкой Left на плате остался контакт, к нему соединяю ножку кнопки(свитча) но не работает кнопка мыши. Вот куда, к какой дорожке, к какому элементу должен идти контакт этой ножки не могу понять. Второй контакт, вроде целый, тот который земля. Новая переключатель(свитч) рабочий, проверяю тестером, при нажатии есть прозвон.
fizs
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи с ремонтом мыши Добавлено: 14 апр 2024, 14:57 |
BMA писал(а): Так вроде . похоже да. Но с этой стороны переключатель садится вплотную и не припаять, да и дорожка слишком мелкая, как к ней припаяться то (
fizs
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи с ремонтом мыши Добавлено: 14 апр 2024, 15:37 |
guar33 писал(а): Вы чего там в соснах заблудились? Как так паять нужно чтоб так накосячить? Тема ниочем, из за двух контактов, один из которых земля, второй можно легко оследить. никак не мог выпаять, ножки сами с усилием в текстолите видимо сидели, ну короче не знаю ) может перегрел, хотя паяльник был на 250 градусах. Ну я не смог понять куда чего, вот и попросил помощи )
BMA
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи с ремонтом мыши Добавлено: 14 апр 2024, 15:41 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 652.73
Сообщения: 1197 Откуда: Kohma
fizs писал(а): садится вплотную и не припаять Вот проволочину то припаять и в отверстие пропустить совсем не судьба . Тема и правде ни о чём .
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи с ремонтом мыши Добавлено: 14 апр 2024, 16:59 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 713.98
Сообщения: 618 Откуда: Eversong
fizs писал(а): паяльник был на 250 градусах недогрел, тогда уж. Потому что вряд ли у вас нормальный калиброванный паяльник. А непрогретую плату с межслойной медью греть на 250 градусов в локальной точке - это постараться надо. Ставили бы 360 градусов и было бы все идеально.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи с ремонтом мыши Добавлено: 14 апр 2024, 17:48 |
Самое оно. Вы все почему-то забываете про теплоемкость металла, самой платы. Да и про тип жала никто ж не в курсе. Если ТС паяет иглой, натянутой на lukey702, там и 450 попугаев мало будет.
fizs
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи с ремонтом мыши Добавлено: 14 апр 2024, 20:45 |
Котеус писал(а): Потому что вряд ли у вас нормальный калиброванный паяльник. паяльник S99, жало типа К, калиброван нормально, погрешность максимум +-10 град. ---------- Добавлено спустя 45 минут 4 секунды: ---------- Да, получилось тоненькую проводку припаять к этой дорожке, зарабола кнопка мыши. Правда, сколько продержится непонятно. Всем спс.
