Заголовок сообщения: Hp pavilion x360 Странное включение
Добавлено: 16 апр 2024, 15:34
Зарегистрирован: 10 апр 2024, 04:24 Наличности на руках: 25.03 Сообщения: 15 Откуда: usa
Здравствуйте! Ноутбук Hp pavilion x360 с процессором (i5 gen10) . При подключеном зарядном устройстве, ноут включается, цыклически перезагружается, и не выводит изображение. При отключеном зарядном устройстве, на батарее ноут нормально включается, выводит изображение, после чего можно подключить зарядку и ноут нормально работает. (Зарядное устройство не родное, но от HP) Подскажите пожалуйста что это может быть, может у кого была такая ситуация.
veter_ok
Заголовок сообщения: Re: Hp pavilion x360 Странное включение
Добавлено: 16 апр 2024, 17:37
Зарегистрирован: 15 июл 2023, 20:58 Наличности на руках: 31.03 Сообщения: 39 Откуда: Тверь
Возможно, определение мощности БП так работает. У HP оно всегда было. Сколько на БП написано и сколько ноуту необходимо?
tovicant
Добавлено: 16 апр 2024, 17:49
Как понять сколько ноуту необходимо? По гуглил и увидел, что для этой модели продают 45W, 65W, 90W. Разве что подключить лабораторник и посмотреть потребление
veter_ok
Добавлено: 16 апр 2024, 18:15
обычно пишут на самих ноутах. но можно и на сайте НР глянуть. Блок питания должен быть не меньше.
Сейчас этот форум просматривают: Fatalkiborg и гости: 16
