Текущее время: 02 июн 2024, 17:15
 Заголовок сообщения: K50AB (k40ab) не видно дискретки после замены 018 на 020
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 20:47
очень нужна помощь)
ноут ASUS K50AB, мать k40ab:
Windows 7, синий экран.. ставлю в биос дискрет - черный экран.
чуть подогрел видео - все грузится ОК
стояла 216-0728018 заменил на 216-0728020 - грузится все ок, но!
нет в устройствах дискретной видео и AIDA не показывает.. видно только AMD 3200 (север)
добавлял сам в биос видео.. прошивал выложенный модифицированный.. поставил 10ку чистую.. ни в какую
 Заголовок сообщения: Re: K50AB (k40ab) не видно дискретки после замены 018 на 020
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 22:07
Пробовал отсюда БИОС брать?
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=556379
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 00:09
сейчас попробовал (через easy flash) - тоже самое, грузится но дискрет.видео не видно
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 17:30
подскажите куда копать..
ошибка программная или возможно что чип плохо лёг?? синий экран все-таки ушел и ноут запускается нормально..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AB (K40AB) Подскажите чем заменить K40AB/K50AB
Eriol1
1063
03 ноя 2021, 18:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k40ab (k40ab rev 1.3g) отучить от дискретки
s_saska
07 фев 2015, 00:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю нерабочие материнки K40AB от Asus K50AF/K40AF, K50AB/K40AB
в форуме Куплю | Buy
radeon6
02 мар 2017, 13:28
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k40ab (k40ab rev.1.3g) k40ab замена видио чипа на 216-0728020
sanya123
14 май 2015, 15:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50ab (Asus K50ab) Перегрев
Max13111987
3820
04 июл 2016, 11:38
promistik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: monolit38, samsonov54, VitalyOdessa, Yandex [BOT] и гости: 23
