Текущее время: 02 июн 2024, 16:53
IIIakal
Заголовок сообщения: X552EP-SX055H (x550ep rev. 2.0) стартует, нет изображения Добавлено: 09 окт 2019, 11:09 |
Зарегистрирован: 26 апр 2017, 11:20 Наличности на руках: 33.02
Сообщения: 42 Откуда: Порхов
Доброго времени суток. аналогичная ситуация. мать x550ep rev. 2.0 ноут X552EP-SX055H было не большое залитие в районе кнопок тача.
Что сделано: плата отмыта, заменил пару резисторов в районе тача, перепрошил биос.
мать стартует, напруги по дросселям есть, изображения нету на обоих мониторах. обращения к флешке есть. Пост карта (KQCPET6 H v.6, другой не имеется) распаял на шину LPC, показывает без планки оперативы 00, с оперативой 08 (а может это 0B) смущает PU8301 (UP1565PQKF) 18 контакт (сигнал BOOT) по замерам 6в, как то напряжение не то не сё.
Также помогите определить номиналы резисторов R7127 и R7813, если судить по BoardViewer, была коррозия в этом месте.
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: X552EP-SX055H (x550ep rev. 2.0) стартует, нет изображения Добавлено: 09 окт 2019, 13:01 |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 22:26 Наличности на руках: 755.37
Сообщения: 414 Откуда: Торез
IIIakal писал(а): (а может это 0B) 0B пост карта показывает 0b, а вот по номиналам в имеющейся boardview тоже нет ничего, спрашивайте у кого такая же плата на руках.
IIIakal
Заголовок сообщения: Re: X552EP-SX055H (x550ep rev. 2.0) стартует, нет изображения Добавлено: 14 окт 2019, 21:33 |
в добавок, на дросселе PL8301 висит 7Ом, я так понимаю слишком низкое? Перемычку распаял, аля КЗ висит на стороне памяти. Судя по boardview 1,5В эти уходят много куда, помимо распаяной памяти, в том числе и на проц, как исключить проц? Ну и я так понимаю при отключении памяти страпами горю не поможешь, надо искать битый чип? 1,5В на память поднимаются, потребление скачет 0,55-0,63А.
IIIakal
Заголовок сообщения: Re: X552EP-SX055H (x550ep rev. 2.0) стартует, нет изображения Добавлено: 16 окт 2019, 12:59 |
serg48 писал(а): лбп воткните . Так и определите что сажает шину подкидывал 1,5В после перемычки распаяной, потребление в пределах 350мА, и как бы ничего не греется, да и не будет греться при такой потреблении.
IIIakal
Заголовок сообщения: Re: X552EP-SX055H (x550ep rev. 2.0) стартует, нет изображения Добавлено: 18 окт 2019, 16:41 |
serg48 писал(а): поднимайте напряжение по 0.1 в- должно потеплеть а не слишком? как бы это шина питания 1,5в оперативной памяти, также питание видеопамяти, ну и плюс эти же 1,5в уходят в проц.
serg48
Заголовок сообщения: Re: X552EP-SX055H (x550ep rev. 2.0) стартует, нет изображения Добавлено: 19 окт 2019, 00:53 |
Зарегистрирован: 27 авг 2011, 21:55 Наличности на руках: 58.30
Сообщения: 410 Откуда: lipeck
7 ОМ - для памяти это к.з.И кроме того- напряжения поднимается на этом дросселе или нет. В начале писали что все поднимаются- а потом обнаружили 7 Ом. Не понятно. На комбайн АМD- если только по Хабу идёт. Ядро проца- это норма- но на него 1.5 в не идёт. Отключите память - viewtopic.php?f=40&t=47139Смотрите дальще что будет. ---------- Добавлено спустя 5 минут 8 секунд: ---------- Здесь то же смотрите. viewtopic.php?f=40&t=93484И если к.з на памяти- то греться будет именно там где к.з - если будете поднимать по 0.1 в - и ограничив ток- около 1 а- ну и не выше 2в- медленно. Или банки снимайте
IIIakal
Заголовок сообщения: Re: X552EP-SX055H (x550ep rev. 2.0) стартует, нет изображения Добавлено: 21 окт 2019, 10:55 |
serg48 писал(а): И кроме того- напряжения поднимается на этом дросселе или нет 1,5в поднимаются, на память питание приходит. распаял перемычки, на память подал от ЛБП 1,5в, потребление 300мА, ничего не греется. serg48 писал(а): Ядро проца- это норма- но на него 1.5 в не идёт. а выводы у проца VDDIO_MEM_S** это что? на них вроде приходят 1,5в напрямую сразу с шины питания оперативы serg48 писал(а): Отключите память - viewtopic.php?f=40&t=47139 если судить по этому варианту, это уже третий вариант что лежит в сети как отключить оперативу.
