Текущее время: 02 июн 2024, 20:46
tangen
Заголовок сообщения: N580GD (X580GD rev.2.0) обновить биос без батареи Добавлено: 01 апр 2021, 12:38 |
Зарегистрирован: 16 июн 2017, 15:00 Наличности на руках: 70.43
Сообщения: 141 Откуда: Минск
Добрый день, необходимо обновить биос, из под винды либо через EZ flash, но проблема в том что в ноутбуке дохлая батарея, и при попытки прошивки пишет "please check battery is connected and remaining capacity is more than 20%", пробывал через winflash c игнорирование проверки батареи, но для winflash ноут видно сильно свежий отказывается шить, через ez flash тоже пробывал различные варианты в том числе с командой "risky" тоже не помогло, на сайте лежит только апдейт его через прогер не зашить, просто есть подозрение на кривую прошивку мульта(криво регулирует обороты + некорректно определяет батарею),шил через прогер с форума инженерный не помогло, прошивка в ноуте родная без проблем с регионами, а при обновлении он бы прошил и мульт как я понимаю, подскажите какие есть варианты?
Последний раз редактировалось tangen 01 апр 2021, 12:42, всего редактировалось 1 раз.
