Текущее время: 02 июн 2024, 16:40
 Заголовок сообщения: s46cb (asus) Не включается
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 08:24
Не знаю, на сколько информация будет полезна, но все же распишу что у меня было, и что я делал.
У меня второй раз началась проблема с ноутбуком, а именно:
При нажатии на кнопку включения, загорается кнопка питания, LED-индикаторы питания и зарядки, инициализируется жесткий диск, помигав индикатором HDD, и на этом все - не включается экран и его подсветка, HDD-индикатор мигает короткими импульсами 2-3 раза в секунду, шумит вентилятор и греется мост. По факту - BIOS перестает грузиться, и зависает на определенном этапе.
Однако, если вытащить батарею и кабель питания, то через какое-то время он может включиться (причем, период этого времени так и не удалось определить - от нескольких минут, до нескольких часов).
Впервые столкнувшись примерно год назад с этим и имея в своем распоряжении ничего (хотя бы пост-карта была бы - уже лучше было бы), пришлось выкручиваться так. В те определенные моменты, когда удавалось загрузиться, скачал BIOS с официального сайта, WinFlash, и обновил все это дело.
Но во второй раз так легко не отделался, к сожалению. Это произошло во время обновления WIN8 на WIN10. В итоге после полюсом у меня начались проблемы с SSD (Plextor M5M 128), а именно не удавалось внести изменения на диск с административными правами: установить программу (тот же winflash), и даже просто создать папку в корне диска - SSD на мгновение отваливался, и система зависала.
В итоге решил проблему таким способом: скачал winflash, bios. В архиве с WinFlash есть файл setup и папка data, в которой находится файл 409.msi. Поскольку программу мы поставить не можем, мы можем извлечь файл msi на заведомо рабочий диск или флешку.
msiexec /a путь_к_файлу_c_расширением_msi /qb TARGETDIR=путь_к_директории_для_извлечения_данных
В командной строке от имени администратора запускаем
msiexec /a полный_путь_к_winflash\data\409.msi /qb TARGETDIR=D:\flash (названия файлов и путей использовать свои).
И в папке D:\flash появляется все, что нужно. Затем в той же командной строке от администратора запускаем winflash.exe /nodate - параметр нужен для игнорирования версии биос, поскольку новых версий не вышло, а просто так переписать не выйдет. После этой процедуры снова все заработало. Осталось решить проблемы с SSD. Снова примерно на год можно забыть о проблеме.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S46CB (S46CB-WX027H) Слетел биос
danmerz
14
8422
07 апр 2015, 00:41
woofer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. s46cb (Asus) bios dump
prizrak_1987
3568
29 июл 2014, 16:35
danmerz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (S46CB) Bios(Dump)
Алексей Волков
24 сен 2014, 15:09
Алексей Волков Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S46CB (s46CM rev 2.0) Ищу DUMP
LaM0
12 дек 2018, 19:10
LaM0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп для Asus s46cb
zhbalabekov
16 май 2019, 06:56
zhbalabekov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrs2007, samsonov54 и гости: 22
