Текущее время: 02 июн 2024, 18:32
Romeodevil
Заголовок сообщения: Модернизация БП Crown CM-PS850 Superior Добавлено: 26 дек 2020, 21:11 |
Сообщения: 15 Откуда: Казахстан
Всем доброго времени суток! Принёс знакомый на ремонт БП - спонтанные зависания, периодические отключения, не видит ПК флэшку или зависает, когда её вставляет в USB-разъём. В общем разобрал я этот БП - ну понятное дело, в холодной части почти все литы вспухли. Их я, конечно, поменял сразу же - вышеуказанные симптомы исчезли. У меня есть несколько мыслей по доработки данного БП. На плате есть место под компоненты, но их самих нету. Можно ли их добавить, фото прилагаю. Прошу совета знающих людей.
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: Модернизация БП Crown CM-PS850 Superior Добавлено: 27 дек 2020, 00:16 |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 22:26 Наличности на руках: 755.37
Сообщения: 414 Откуда: Торез
Разницы не заметите, конденсаторы на кнопке включения гасят дугу, увеличивая срок эксплуатации самой кнопки (нажимается крайне редко), дроссель на входе сглаживает паразитные выбросы из сети. И не сопротивление, а скорее варистор - защита от повышения напряжения, если имеет место, то уходит в кз, пережигая предохранитель, странно что стоял один. Смысл есть установить только последний.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Модернизация БП Crown CM-PS850 Superior Добавлено: 27 дек 2020, 03:29 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 442 Откуда: Белгород
Vasyasneg писал(а): дроссель на входе сглаживает паразитные выбросы из сети. Наоборот, сёр самого импульсника в сеть.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Модернизация БП Crown CM-PS850 Superior Добавлено: 27 дек 2020, 07:51 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
Vasyasneg писал(а): конденсаторы на кнопке включения гасят дугу, увеличивая срок эксплуатации самой кнопки Х конденсаторы просто фильтры и стоят они в параллель до и после синфазного дросселя на кнопке конденсатора их не видно, кнопка последовательно соединен и пусковой ток берет на себя термистор
prapar
Заголовок сообщения: Re: Модернизация БП Crown CM-PS850 Superior Добавлено: 27 дек 2020, 08:03 |
Зарегистрирован: 27 авг 2019, 20:05 Наличности на руках: 206.24
Сообщения: 319 Откуда: Красноярск
Vasyasneg писал(а): странно что стоял один Блок копаный - на 110в переключатель снят.возможно бахал. Сам всегда его снимаю -защита от дураков и + 2 хороших винтика
Romeodevil
Заголовок сообщения: Re: Модернизация БП Crown CM-PS850 Superior Добавлено: 27 дек 2020, 19:17 |
prapar писал(а): лучше он от этого не станет. Собственно да, я это понимаю. Я, наверное, не совсем правильно обозначил свой вопрос - я имею ввиду, я ничего не спалю этой модернизацией? Резистор ставить такой же (там где он есть - 680 кОм, 0.25 Вт)? И дроссели какие должны быть, там где я их хочу воткнуть? Их номиналы?
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Модернизация БП Crown CM-PS850 Superior Добавлено: 28 дек 2020, 22:06 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
ЭМИ фильтр: 2 CX; 2 CY; и две индуктивности. ///emi filter topology/// emi filter psu atx/// 1.синфазные дросселя из магнитомягк. материала с нач.маг.инд. ~4000u. обычно чёрные или зелёные диаметр 22 мм или сколько не жалко(на aliexpress 20 шт около 3$), провод ~0.8 мм 20-25 витков, между обмотками обязательно перегородка из диэлектрика. 2. СХ от 330uF-470-560-680-820- 1mF 3.варисторы два обязательно параллельно большим конд >>> вольтаж 271 диаметр 7-9 мм. 4. термистор NTC 11-15 mm 2-3R https://www.tomshardware.com/reviews/po ... 193-9.html ---------- Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд: ---------- Romeodevil писал(а): Резистор ставить такой же (там где он есть - 680 кОм, 0.25 Вт)? два параллельно большим от 470 ком до 820 ком, для разрядка оных согласно ТБ. https://wasp.kz/articles.php?article_id=758https://overclockers.ru/lab/show/78859/ ... 0-superior
Romeodevil
Заголовок сообщения: Re: Модернизация БП Crown CM-PS850 Superior Добавлено: 01 янв 2021, 19:52 |
Witewut писал(а): ЭМИ фильтр: 2 CX; 2 CY; и две индуктивности. Всех с наступившим НГ! Спасибо большое за совет. Скажите а синфазный дроссель обязательно такой нужен. Очень долго ждать посылки с Алика, а у нас в магазинах таких вещей нет в продаже. И как назло на разборах ничего нету под рукой, чтобы выпаять. У меня есть два штуки (фото прилагаю) - они в диаметре такие же как вы и написали, провод сечением 1мм, нач. маг. индукция ~3000u (тестер так сказал, по крайней мере). И ещё вопрос - эта схема вся целиком должна стоять? Я имею в виду, если я воткну дроссели и не поставлю x capasitor - будет работать. Всем мира и добра в Новом Году!
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Модернизация БП Crown CM-PS850 Superior Добавлено: 01 янв 2021, 23:39 |
Romeodevil писал(а): Скажите а синфазный дроссель обязательно такой нужен. Вообще не то. Вы хотя бы визуально сравнили. Раз читать не умеете. Для подавления синфазки должно быть две обмотки, которые магнитным потоком в противофазе "давят" друг друга. С такими познаниями не лезьте в то что работает и ладно.
Romeodevil
Заголовок сообщения: Re: Модернизация БП Crown CM-PS850 Superior Добавлено: 02 янв 2021, 09:07 |
RsM писал(а): да, должна стоять вся, иначе смысла как бы нет Всем спасибо за ответы. Тема подлежит закрытию.
