Текущее время: 02 июн 2024, 19:38
 Заголовок сообщения: БП Tacens Supero 600: пила 0.6В на шине +3.3В под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 12:27
Tacens Supero 600
600W
630-80GCM
MAIN BOARD REV:1
P/N: 3BS0153711GP
Супервизор 223
Subj, мультиметр при этом показывает +2.7В.
Дежурка в норме. На шинах +5В и +12В хоть и присутствует пила, но значительно меньшей амплитуды, раз в 10, и мультиметр провалов на шинах +5В и +12В не показывает.
Электролиты во вторичке все проверил, ESR и ёмкость в норме.
Шина +3.3В формируется через дроссель с выхода трансформатора для шины +5В.
Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: БП Tacens Supero 600: пила 0.6В на шине +3.3В под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 15:12
может дело в дросселе(витковое), или там может полевичек стоять в паре с стабом...
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 20:10
Вот набросал обвязку шины +3.3В. Все детальки, кроме 431, диодов Шоттки, дросселей и электролитов, в SMD корпусе. Сомневаюсь, что такая хилая обвязка может что-то регулировать.
Перегрева дросселей не видно. Витков на них не много и намотаны в один слой. Вряд ли КЗ в дросселях.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 12:55
Всё! Всем спасибо! Я лоханулся с нагрузкой для этого БП. Этот БП с имеющимся старым системником оказались просто не совместимы нагрузочно. Комп просто не мог нагрузить БП в достаточной мере и из-за этого на шине +3.3V появлялась пульсация. А при увеличении ёмкости на шине +12V БП вообще уходил в защиту.
Тупо воткнул лампочку дополнительно на шину +3.3V и комп теперь нормально выводит на монитор без плавания изображения. Как раз с плаванием изображения комп и принесли на посмотреть. А то, что вентилятор не работал, так никто и не заметил. БП этот недавно воткнули в старый комп, по причине выхода из строя стокового БП, как выяснилось потом из-за полной эрозии дорожек на плате. Там восстанавливать-то и нечего, полная труха.
А лампочка теперь является индикатором включения компа.подмигивание Может быть в настольную лампу переделаю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SUPERO X7SBE REV:1.01.
в форуме Supermicro
Виктор00779
19 май 2017, 10:25
Виктор00779 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (Compal LA-7912) Пила на выходе чарджера
Grizli_saratov
22 окт 2015, 16:13
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX690 c ШИМом NCP4206 - Пила на напряжении GPU, нестабильные старты и вылеты
galkinvv
11 янв 2024, 21:38
Name_so_name Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo s10-3t (DA0FL2MB6D0 REV:D) Нет запуска,кз по шине 5VPCU.
dddcom
16 июн 2014, 14:20
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus TF300TG шестиножка на шине USB
в форуме Asus
alexku69
05 май 2015, 12:08
Zed_Sasha Перейти к последнему сообщению
