Текущее время: 02 июн 2024, 19:54
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
entertainm30
Заголовок сообщения: Re: Dump и программа прошивки Brother DCP-7065DNR Добавлено: 09 сен 2021, 16:29 |
Зарегистрирован: 04 июн 2018, 17:38 Наличности на руках: 6,393.58
Сообщения: 877 Откуда: Russia
Mishel01 писал(а): Читайте сервис-мануал, там есть ваш случай. Благодарю за оперативный ответ. Сервис мануал читал. Там написано следующее: The irregular power supply is detectedReplace the low voltage power supply PCB ASSY. Reset the irregular power supply detection counter following the procedure described in "5. IF YOU REPLACE THE PANEL UNIT" in Chapter 4. Main PCB failureReplace the main PCB ASSY. Note:• The irregular power supply detection error (Machine Error EF) occurs when there is a large fluctuation in the power supply voltage supplied to the machine. In this case, if the same power supply is used, the same error might occur again even if the low voltage power supply PCB ASSY is replaced. Проблема в том, что low voltage power supply PCB менялась первой. Заказывал низковольный блок питания в Китае. А об замене Main PCB я уже рассказал Вам выше. P.S. Не может быть это от несовпадения прошивки на принтер?
entertainm30
Заголовок сообщения: Re: Dump и программа прошивки Brother DCP-7065DNR Добавлено: 10 сен 2021, 11:20 |
Mishel01 писал(а): По какой причине обе замены? Добрый день. Замена проводилось по тому, что принтер не подавал никаких признаков жизни. Не было ни шума работы, не горел экран. Включаешь принтер, а он никак не реагирует. Можете поделиться со мной программой прошивки и дампом для данного принтера? С уважением, entertainm30. P.S. Сейчас признаки жизни есть, но выдаёт ошибку.
entertainm30
Заголовок сообщения: Re: Dump и программа прошивки Brother DCP-7065DNR Добавлено: 10 сен 2021, 14:56 |
Mishel01 писал(а): пока один рваный мутняк Вот последовательность моих действий: Принтер перестал включаться. Нашёл сервис мануал Там нашел запись, что при отсутствии реакции принтера на включение меняем LVPS, если реакции на это нет меняем Main PCB (сейчас этой записи в упор не вижу). В этом моя ошибка была. Поменял LVPS, не помогло, затем поменял Main PCB на B57T019-4 LT1064001 (другую не нашёл). Принтер стал включаться. Только на дисплее горит надпись Print Unable EF Turn The power off and then back on again. Вот в таком состоянии принтер находится сейчас.
entertainm30
Заголовок сообщения: Re: Dump и программа прошивки Brother DCP-7065DNR Добавлено: 11 сен 2021, 12:18 |
Mishel01 писал(а): С прежней платой питания он работает? Да, с прежней платой питания он работает. Только на дисплее горит надпись Print Unable EF Turn The power off and then back on again.
entertainm30
Заголовок сообщения: Re: Dump и программа прошивки Brother DCP-7065DNR Добавлено: 11 сен 2021, 15:28 |
Mishel01 писал(а): С обеими платами питания - ошибка EF? Извиняюсь запутался: Со старой платой LVPS на новой PCB main ошибка Print Unable EF С новой платой LVPS на новой PCB Main ошибка Print Unable 71 Майнборд покупали на Алиэкспресс
entertainm30
Заголовок сообщения: Re: Dump и программа прошивки Brother DCP-7065DNR Добавлено: 21 сен 2021, 12:44 |
Mishel01 Попробовал из сервис мануала вариант входа в маинтенанс меню (Меню+Старт, затем 4 раза вверх) - никакой реакции у принтера нет. Вариант Меню, *, 2, 8, 6, 4 также не подходит, так как нет цифровой клавиатуры (есть только цифры *,0,4,5). Подскажите, пожалуйста, как войти в маинтенанс меню.
