Текущее время: 02 июн 2024, 22:21
Yellow-Glaze
Заголовок сообщения: Saphire R9 390 нет изображения Добавлено: 27 апр 2024, 00:44 |
Зарегистрирован: 11 июл 2020, 00:02 Наличности на руках: 12.01
Сообщения: 5 Откуда: Златоуст
Сильно не пинайте, в ремонте видеокарт не силён... Под видом рабочей была приобретена видеокарта Sapphire Nitro R9 390. По факту карта оказалась мёртвой. После разборки обнаружился сгоревший предохранитель NF1202 по питанию PCI-E, так же полное К/З на этой линии. После снятия ir3553m под позицией U4016 (как я понял питание PLL) К/З ушло. Поскольку в наличии у меня нет ir3553m, для проверки работоспособности карты решил снять один drmos с основных фаз питания, благо они одинаковые. После установки drmos'a карта начала подавать признаки жизни, но картинки нет, пк виснет при инициализации. Второй картой в системе определяется, даже устанавливаются драйвера и винда показывает что "устройство работает нормально", но в утилитах карта отображается не корректно (не показывает объём памяти, частоты, температуру). Хотел прогнать тест памяти из под линукса, но не смог ибо при попытке запуска линукс вешается с этой картой, без неё всё нормально стартует. BIOS прошивал из под винды заведомо рабочий. Напряжения: GPU 1.06v (сопротивление 3,4ом) Vmem 1.51v (сопротивление 51ом) Дроссель ML607 питания pll где менял drmos напряжение 1.02v (сопротивление 1.4ом при сопротивлении щупов 1.0ом, мёртвый GPU?) Дроссель ML301 0.97v (сопротивление 310ом) Дроссель L400 6.2v (сопротивление 9.5кОм)
В общем все питания поднимаются, очень смущает сопротивление на PLL, похоже по нему всё же пробило чип? Или столь низкое сопротивление это нормально? Ну и сопротивление памяти в 51ом мне кажется маловато. Может кто сталкивался с подобным? Но судя по всему GPU скорее мёртв чем жив.
