Текущее время: 02 июн 2024, 15:41
 Заголовок сообщения: ASUS Direct CUII HD 7850 2GB no signal on display, code 31 in device manager
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 21:02
Hello guys, I have a DCU II HD 7850 from back in the day that only recently decided to die. The problem I am experiencing is that the card doesn't display anything on my monitors, I tried DP and HDMI but nothing. I can boot with my 1080 into windows and I can see that the gpu is recognized but in device manager it gives code 31, GPUZ does see the gpu but usual no drivers stuff where it cant count the memory size. When I try to install radeon drivers I get black screen and gpu fans ramping up and down. Only thing I have tried to do is thoroughly clean the card with soap and alcohol, but that didn't change anything. I wanted to try the dmgg memory tester, but I have to fill in the 15 post quota to download it, so might as well ask here for your opinion on the matter :-) .
edit: I forgot to mention that the resistances on every rail is ok. If you want me to check the values again i can do that, because i forgot the exact values, but i know they were in normal range.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 14-k128tx (VGU00 LA-9314P) NVIDIA GPU absent in Device manager
bridx
04 июн 2016, 18:21
bridx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R9 280 ( 280X ) CUII Помогите отпределить сбытые элементы .
ivanshark
07 июл 2017, 14:19
kissa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Radeon HD 7850 2gb определить элементы
Миха
4922
20 окт 2017, 17:23
daiv_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI HD 7850 2Gb
m2140
13
3658
10 фев 2018, 17:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. биос для 7850. Переделка из 2Gb в 4 Gb
Gas_man
16
1207
13 ноя 2022, 15:33
uncledim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Error_2022 и гости: 24
