Текущее время: 02 июн 2024, 17:15
 Заголовок сообщения: Mackbook Air A1466 8 GB (820-00165а) Ошибки RAM
СообщениеДобавлено: 30 июн 2023, 22:56
Выкупил на запчасти с симптомами "рандомно перезагружается"
Запустил с флешки MemTest - сыпятся ошибки.
Перепаять память не осилю, а сдуть половину памяти, думаю, смогу.
Возможен такой даунгрейд до 4 гб памяти ?
Или попробовать дунуть на чипы памяти, пока не поплывут ?
Читаю форум, докупаю оборудование и материалы (857dw+, Т12 на STM32, сплав Розе, Olympus VMZ 10x-40x , ЛБП 30V10A, мультиметр ZT301, программатор EZP 2010 с хвостами для ddr3L и матриц lvds , POST-card, тестеры разъема памяти DDR3/4 и PCI-E, Zalman VE300 ), пробую освоить больше, чем модульный ремонт.
 Заголовок сообщения: Re: Mackbook Air A1466 8 GB (820-00165а) Ошибки RAM
СообщениеДобавлено: 01 июл 2023, 11:05
да. редко но отвал бывал. если перекатывать трудно то можно попробовать пропаять. загнать флюс под чипы и пропаять и чуть чуть сбоку пошевелить аккуратно чипы. только аккуратно с головой и не трясущимися руками ну и будет видно.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2023, 14:52
Даунгрейд удалением половины чипов невозможен. :)
Дунуть-прогреть может помочь на какое-то время. Если пропаять-качнуть, то уже не поймете, помог прогрев или пропайка шаров.
Надежнее поменять всю память. Взять можно с донора или с подходящих DIMM модулей и поправить страповые резисторы по конфигурации памяти, если размер/производитель будет отличаться.
---------- Добавлено спустя 7 минут 22 секунды: ----------
А они там не под компаундом? :) Обычно на макбуках память залита компаундом.
В целом ничего страшного. Компаунд по краям снимается с нагревом. Чипы снимаются феном 360-380 градусов с нижним подогревом до расплавления припоя, потом аккуратно поддеваются ковырялкой и срываются с компаунда. Потом посадочные места чистятся, лудятся. Некоторые пустышки могут отлететь, ну и ладно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mackbook A1466 (820-00165а) Не включается с подключенным шлейфом lio
в форуме Apple
8648132
14
1461
19 мар 2023, 09:24
8648132 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12138
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mackbook Pro A1502 (820-4924-A) перезагрузки и ошибки
в форуме Apple
AndreyVl96
1076
26 май 2022, 13:00
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. bios MACBOOK AIR A1466.6.1 2013 ( A1466) A1466
в форуме Apple
mohamedxp2
18
12502
21 фев 2016, 10:58
k-pax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
