Текущее время: 02 июн 2024, 17:27
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: macbook pro 13 2019, a2159 (FV9008203 EQLGY&CM 1.4G) macbook pro 13 2019 какая термопаста идет с завода? Добавлено: 24 янв 2024, 17:29 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 720.89
Сообщения: 551 Откуда: Новосибирск
sergey1212Не парьтесь, и меняйте. 5 лет большой срок для любых расходников в консюмерской технике. В маках уже через 2-3 года термопаста сухая как песок, и при прикосновении к ней, она осыпается. Какую бы пасту не намазали, температуры будут высокие, но разница в производительности будет ощутима, на длинной дистанции. PTM7950 купите и нанесите, будет вам счастье. Можно ещё термопрокладку хорошую между днищем и термотрубкой проложить, только толщину подобрать придется, такая модель мне не заходила в ремонт. Поможет неплохо очень, но днище будет горячее, на колени не поставить
_________________ Black.Service г.Новосибирск
Kuschkewytsch Taras
Заголовок сообщения: Re: macbook pro 13 2019, a2159 (FV9008203 EQLGY&CM 1.4G) macbook pro 13 2019 какая термопаста идет с завода? Добавлено: 24 янв 2024, 19:20 |
Зарегистрирован: 16 янв 2024, 14:06 Наличности на руках: 24.02
Сообщения: 16 Откуда: Qwertyuiop
sergey1212 писал(а): Вопрос возник в связи с желанием не лезть в ноутбук еще не забывайте что кроме пересыхания термопасты, в системе охлаждения иногда собирается пыль, которая также препятствует охлаждению.
sergey1212
Заголовок сообщения: Re: macbook pro 13 2019, a2159 (FV9008203 EQLGY&CM 1.4G) macbook pro 13 2019 какая термопаста идет с завода? Добавлено: 24 янв 2024, 22:22 |
Зарегистрирован: 08 мар 2018, 13:02 Наличности на руках: 155.09
Сообщения: 78 Откуда: Kaliningrad
samsonov54 писал(а): Не парьтесь, и меняйте. 5 лет большой срок для любых расходников в консюмерской технике. В маках уже через 2-3 года термопаста сухая как песок, и при прикосновении к ней, она осыпается. Какую бы пасту не намазали, температуры будут высокие, но разница в производительности будет ощутима, на длинной дистанции. PTM7950 купите и нанесите, будет вам счастье. Можно ещё термопрокладку хорошую между днищем и термотрубкой проложить, только толщину подобрать придется, такая модель мне не заходила в ремонт. Поможет неплохо очень, но днище будет горячее, на колени не поставить Огромное спасибо! Прикуплю PTM7950, mx-4 не буду намазывать.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: macbook pro 13 2019, a2159 (FV9008203 EQLGY&CM 1.4G) macbook pro 13 2019 какая термопаста идет с завода? Добавлено: 25 янв 2024, 11:24 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1274 Откуда: Vladivostok
samsonov54 писал(а): Поможет неплохо очень, но днище будет горячее, на колени не поставить Зато колени будут как сенсор нагрузки ( может несанкционированной юзером ) на проц и графику .
