Текущее время: 02 июн 2024, 21:21
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1534 (820-00687-b) не заряжается . Добавлено: 11 янв 2024, 17:48 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1274 Откуда: Vladivostok
Читал я это . Но и вот это тоже - CD3215 Bootup SequenceЦитата: PP1V1_UPC_XB_LDO_BMC (On active port after reading TBT ROM)
BMC stands for "Binary Mark Code" which is a communication protocol for PD interface.
Lack of this LDO is a clear indicator that either cd3215 is failed or its bootcode is corrupted
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1534 (820-00687-b) не заряжается . Добавлено: 11 янв 2024, 19:18 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,209.09
Сообщения: 2342 Откуда: Riga
jonpim писал(а): паяли CD3215 . После установки новой U3100 где гарантия что они исправны. даже с китая половина присланных не работает. поставить с полностью рабочего донора и видно
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1534 (820-00687-b) не заряжается . Добавлено: 11 янв 2024, 20:07 |
Serguz05 писал(а): где гарантия что они исправны. Заказывал новые . Как и приехали , они на бессвинце и в паллетах . А вы пробовали отпаять spi flash boot cd3215 и подключить 820-00687-b к бп ? Неужели без нее поднимется 20 в ? Вот курю даташит на tps65982 ( близкий аналог cd3215 ) , в нем расписана Bootup Sequence из spi rom . PP1V1_UPC_XA_LDO_BMC = 0 v без него не работает трансивер usb-c . Вот загрузка при разряженной батареи . После выполнения внутреннего бут кода идет загрузка кода приложения из spi flash . Далее перевод даташита - Код приложения TPS65982 определяет конфигурацию и поведение устройства после ввода загрузочного кода. полный. Код приложения TPS65982 отвечает за реализацию следующих возможностей устройства: • Хост-интерфейс I2C • Состояния управления питанием • Обнаружение USB типа C • Уровень протокола USB PD и механизм политики. • Альтернативные режимы USB PD • Обнаружение зарядного устройства • Конфигурация высокоскоростного мультиплексора
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1534 (820-00687-b) не заряжается . Добавлено: 11 янв 2024, 23:49 |
jonpim писал(а): Заказывал новые . Как и приехали , они на бессвинце и в паллетах . да китайцам нет проблем снять отпулеровать упаковать и продавать как NEW за ваши деньги что угодно CD3215 собственность apple и ни когда не продавались jonpim писал(а): А вы пробовали отпаять spi flash boot cd3215 и подключить 820-00687-b к бп ? Неужели без нее поднимется 20 в ? так ведь по схеме видно Port Controller ROM и CRITICAL не надо ходить вокруг да около а поставить jonpim писал(а): Вот курю даташит на tps65982 ( близкий аналог cd3215 ) можно почитать принцип viewtopic.php?p=895637#p895637
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1534 (820-00687-b) не заряжается . Добавлено: 12 янв 2024, 08:47 |
Serguz05 писал(а): можно почитать принцип В даташите принцип от производителя . Просто изучив его пришел к выводу что искать дамп ext spi rom нужно . Пока буду искать подходящую флешку , может припаяю на проводах .
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1534 (820-00687-b) не заряжается . Добавлено: 14 янв 2024, 17:29 |
jonpim писал(а): Может быть контроллер зарядки ISL95530HIZ подубит ? Уперся в чарджер , возможно копатели вместе с cd3215 сделали больно и ему . PP3V3R3V0_AON ( PP3V3_UPC_VIN для cd3215 ) при прозвонке на диоде сначала давало низкое сопротивление , сначала 57 , затем 100 . Да и напруга с него выходила ниже 3 в , думаю маловато . При подаче с лбп 3,2 в на него (плата обесточена ) , ток 20 ма упал ниже 10 ма . Сейчас при подаче напряжения от батареи не запускается PP3V3_G3H , с подключенным бп тоже . Напряжение PP3V3R3V0_AON подросло до 3,2 в . Буду заказывать ISL95530HIZ , согласовав с клиентом .
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1534 (820-00687-b) не заряжается . Добавлено: 26 янв 2024, 14:29 |
jonpim писал(а): дамп tbt от 820-00840 Не подходит этот дамп . Кроме поднятия с 5 до 20 в зарядка не идет , скорее всего smc не договорился с 3215 . Контроллер зарядки 95530 заменил . jonpim писал(а): В розыске дамп spi rom u3090 (W25Q80DV WLCSP-8 ) от 820-00687-b За материальное вознаграждение прошу считать с донора дамп . И в л.с
