Текущее время: 02 июн 2024, 20:39
puff
Заголовок сообщения: A1286 (820-2915-B) черный экран Добавлено: 24 май 2023, 16:35 |
Зарегистрирован: 18 авг 2014, 18:53 Наличности на руках: 38.02
Сообщения: 17 Откуда: Moscow
Предыстория: имею сабж с отмирающим видеочипом, проблему которого решал программным отключением дискретной графики через nvram. Три месяца назад, после профилактической чистки у него умерла батарейка, и он стал ребутиться при включении (батарейка мертвая, блока на 65Вт мало). После разных манипуляций (сброс PRAM/NVRAM) у него и вовсе экран погас. Помню, после установки новой батареи пришлось вслепую грузиться в single user mode (CMD+S) и вслепую менять переменные nvram (отключение дискретки). После этого оно загрузилось и работало (хотя частенько прилично нагревалось - грешу на ютюб и его кодеки)
Приспичило вчера перезагрузить систему, и сначала она зависала на загрузке на последней четверти, а после сброса (Option+CMD+P+R) - экран вовсе перестал включаться. При этом система вроде бы живая (могу подключиться через Finder с другого компьютера по сети и посмотреть содержимое диска). Пробовал идти по проторенному маршруту, вслепую отключить дискретку - не помогло.
Смущает: сейчас, при подключении с другого компа, обнаружил отсутсвие утилит в папке /Applications/Utilities. Пару месяцев назад экспериментировал с системными функциями, хотел из компа прочесть i2c память внешних мониторов, боюсь, мог во время этих опытов повредить efi/nvram, EEPROM встроенного дисплея (если таковая имеется).
Уже пару лет как обзавелся программатором для перепрошивки/отключения GMUX, но все руки никак не доходят. И сейчас не уверен, что эта процедура мне поможет. Вопросы: можно ли перепрошить EFI вслепую из single-user mode, без выпайки чипа. Оснащен ли встроенный дисплей своей EEPROM памятью и как убедиться, что она исправна?
Может, какие-то умные мысли подскажете?
PS речь не о пропаже подсветки (на просвет как будто ничего нет, хотя замечал, что в момент перезагрузки этот "просвет" на секунду переставал пропускать свет)
puff
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) черный экран Добавлено: 25 май 2023, 11:56 |
Чип уже менялся до меня: снят компаунд, стоит 216-0810005 от 1519, причем не факт, что менялся хорошо (конденсаторы на обратной стороне платы, за видеочипом, имеют несколько другой цвет, чем другие, те что рядом - хорошо грели?)
Когда покупал бук - видео работало, но не долго. Подумал, наверное плохо выразился: в этот раз при перезагрузке оно не прогружалось, но прогресс-бар оставался на экране, артефактов не было, белого экрана тоже. Экран погас после сброса pram. Может, это следствие программно покалеченного edid, SMC, EFI? Для реболла у меня нет ни опыта, ни оборудования (ни уверенности, что поможет - сколько в среднем по рынку стоит такая процедура?).
Прошить демукс, думаю, смог бы. Но смущает, что оно теперь даже при загрузке экран не включает (или оно сразу включает dgpu ?)
Ну и причины нагрева тоже хотелось бы понять - раньше когда он включал вентилятор - это было скорей событие, а теперь - норма.
Doc
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) черный экран Добавлено: 26 май 2023, 01:09 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,125.00
Сообщения: 2784 Откуда: Togliatti
puff писал(а): Уже пару лет как обзавелся программатором для перепрошивки/отключения GMUX, но все руки никак не доходят. И сейчас не уверен, что эта процедура мне поможет. Там делов на 10 минут, из разбора только крышку снять - сообщение ваше стартовое дольше писать) И потом можно не бояться никаких сбросов и переустановок
puff
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) черный экран Добавлено: 29 май 2023, 19:10 |
собрал все необходимое, установил программер на виртуалбокс, теперь новый затык: нету под рукой зарядки на 85Вт. Точнее, кабель почему-то не определяется - во всех полях по нулям, когда подключал от лабораторника на другой бук (но заряд через него шел, и светодиод зажигался оранжевый). Насколько критично, если подавать питание от зарядки на 65Вт (где-то в видео про прошивку звучало "это важно")?
и еще, исходную прошивку взять неоткуда, но ведь, насколько я понял, можно будет прошить 'no pwm', а потом, если приспичит, поменять это на 'pwm'? ---------- Добавлено спустя 3 часа 14 минут 18 секунд: ---------- хнык-хнык установил windows 11 в virtualbox. установил lattice programmer. установил драйверы. получил сообщение INFO Lattice HW-USBN-2A cable detected. INFO Detected HW-USBN-2A cable at port EzUSB-0. Error - Programming failed. error - Failed to load LSC USB Driver. Make sure to select the right cable type.
хм. Впрочем это виртуалбокс, видимо (сейчас увидел) Failed to attach the USB device Unknown device 0000:0000 to the virtual machine. Хотя в фильтрах поставил и в устройствах USB в виртуалбоксе есть шнурок (с другими адресами) Failed to create a proxy device
попробую еще что-нибудь еще подкрутить. а, подключил неопределяющимся проводом magsafe с отключенной батареей - и вентиляторы включились (пробовал подключить проводом на 65Вт - ничего не было). видимо, провод все же определяется. ---------- Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 10 секунд: ---------- поковырял настройки virtual box - удалось сохранить оригинальную и прошить новую прошивку (выбрал для начала no pwm) но, как я и опасался, это ничего не дало. за исключением того, что при загрузке после cmd+option+P+R оно теперь не греется, как бывало раньше (то есть питание видео действительно отключено)
куда еще смотреть? где почитать про то, как обновлять SMC/EFI?
напомню, экран погас после сброса cmd+option+P+R ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- забыл еще отметить, стоит Catalina, и был по-моему установлен Catalina Patcher от dosdude1
puff
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) черный экран Добавлено: 01 июн 2023, 00:56 |
Продолжаю наблюдения: ломаный EDID отличается от исправного всего лишь тремя первыми байтами (выяснил сразу) пару вечеров потратил на изыскания - честно говоря, оптимизма мало. код на objective c, который на исправном буке находит i2c устройство и показывает edid, на поломанном этот edid не находит (логично - дисплея же в системе нету). Насколько валидна затея подпаиваться к резисторам подтяжки возле разъема LVDS (R9010 и R9011) и обновлять EEPROM матрицы на включенном компе? (наверное, для таких работ нужно жало SH-I для моего SH72, а у меня, судя по всему, что-то типа BC-2
puff
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) черный экран Добавлено: 26 фев 2024, 17:47 |
вот любопытно, а когда видеочип отключен - видеопамять при этом используется? (встроенной графикой, например?) в теме по ссылке выше писали, как разрушаются контакты под видеопамятью, и все начинает глючить. но та тема уже закрыта, не спросишь..
в моем случае OCLP, ventura, отключенная dGPU через прошивку мукса. смущает, что оно разогревается сильно при интернет-браузинге, большие цифры cpu у WindowServer, которых на старых операционках как будто не было.
