Добрый день. Проблема в следующем: со слов клиента сначала перестал работать один слот памяти, ноут работал с одним около недели, а потом и другой перестал работать, питание 1,5В идет. Куда копать? Я так понимаю проц напрямую работает с памятью?
Uganda
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1286 (820-2915-A) Не видит память RAM
Добавлено: 22 окт 2014, 17:40
Зарегистрирован: 22 окт 2014, 17:36 Наличности на руках: 4.00 Сообщения: 2 Откуда: от туда
Присоединяюсь к вопросу. Такой же Mac. Не работает один слот. Если в верхний слот вставить планку, то запускается, но если поставит и во второй тогда три сигнала)
Uganda
Добавлено: 29 окт 2014, 11:47
В моем случае несколько крайних ног разъема слота заключали проблему. Типичную как оказалось.
valeryanych
подкинул память с другого ноута и плата завелась старую память поставил на другой ноут и тоже работает очень странно получается, почему плата не работает со старой памятью
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 16
