Текущее время: 02 июн 2024, 18:49
DeeSee
Заголовок сообщения: A1286 (820-2915-B) Прыгает PP18V5. Добавлено: 20 июн 2014, 18:01 |
Сообщения: 667 Откуда: Харків
После другого сервиса. Было прогрето буквально всё, от дежурки до видеокарты. Нашёл SI7137DP Q7055 по линии PPBUS_G3H, снял, он то в кз, то нормально работает, то вообще не прозванивается. Этим проблема не решилась. Напряжение скачет от 2х до 18V. Грешу на мосфеты, но пока результатов никаких. ---------- Добавлено спустя 11 минут 19 секунд: ---------- Снимал диод Шоттки 1. 0.5V 2. Так же прыгает. 3. 0.37V Перед ним проблема, а не после. Пока безуспешно ищу. ---------- Добавлено спустя 47 минут 38 секунд: ---------- чарджер isl6259 (без Шоттки, D6990 который) chgr_acin прыгающий 0,3-2,6V (по линии нормально всё) chgr_dcin 2-14V прыгают (линия нормальная) P.S. как проверить сей металлизированный чудомосфет IRF9395TRPBF? чарджер другой подкинуть?
_________________ Поиск знаний неортодоксальными методами.
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) Прыгает PP18V5. Добавлено: 20 июн 2014, 21:35 |
Сообщения: 650 Откуда: Краснодар
RomaM65 писал(а): как проверить сей металлизированный чудомосфет IRF9395TRPBF Что в нём чудного? P-канальный сдвоекнный мосфет. Вот даташит. RomaM65 писал(а): Прыгает PP18V5 У вас короткое замыкание по входной цепи питания. При помощи ЛБП легко вычислить виновника торжества.
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) Прыгает PP18V5. Добавлено: 20 июн 2014, 21:46 |
kaliyan писал(а): RomaM65 писал(а): как проверить сей металлизированный чудомосфет IRF9395TRPBF Что в нём чудного? P-канальный сдвоекнный мосфет. Вот даташит. RomaM65 писал(а): Прыгает PP18V5 У вас короткое замыкание по входной цепи питания. При помощи ЛБП легко вычислить виновника торжества. Я знаю. Не знаю как его проверить ведь пайка у него снизу. Пробовал ЛБП, потребления нет, ставил 5V, 4A.. Не потребляет, потому и не могу найти виновника..
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) Прыгает PP18V5. Добавлено: 20 июн 2014, 21:49 |
RomaM65 писал(а): Не потребляет, потому и не могу найти виновника.. дайте ссылку на схему\
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) Прыгает PP18V5. Добавлено: 21 июн 2014, 02:38 |
kaliyan писал(а): RomaM65 писал(а): Не потребляет, потому и не могу найти виновника.. дайте ссылку на схему\ В личке. По первому посту сориентируетесь.
Ninehell
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) Прыгает PP18V5. Добавлено: 23 июн 2014, 11:45 |
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 20:06 Наличности на руках: 88.08
Сообщения: 25 Откуда: Krasnodar
Вы после ключа подавали напряжение с ЛБП ? какое сопротивление по шине 18V (мерить все после входного ключа )
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) Прыгает PP18V5. Добавлено: 23 июн 2014, 12:14 |
Ninehell писал(а): RomaM65 писал(а): Не потребляет, потому и не могу найти виновника..
Вы после ключа подавали напряжение с ЛБП ? какое сопротивление по шине 18V (мерить все после входного ключа ) Где-то далеко эта проблема, лбп пробовал, нагрузки нет. Сопротивление там килоомы, нормальное.
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) Прыгает PP18V5. Добавлено: 19 июл 2014, 21:39 |
RomaM65 писал(а): индикатор зарядки мигал зелёным циклом в 3 секунды (в моменты нормального напряжения на линии) Вообще похоже на пробитый мосфет питания процессора\видика. Какое сопротивление вас смутило?
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) Прыгает PP18V5. Добавлено: 20 июл 2014, 12:45 |
kaliyan писал(а): RomaM65 писал(а): индикатор зарядки мигал зелёным циклом в 3 секунды (в моменты нормального напряжения на линии) Вообще похоже на пробитый мосфет питания процессора\видика. Какое сопротивление вас смутило? 40 ом chgr_amon. Очень нездоровое сопротивление
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) Прыгает PP18V5. Добавлено: 31 июл 2014, 19:00 |
lamo писал(а): для начала надо определится, кз по g3h или по dcin ? если по g3h, то лбп отлично все вычисляется. если по dcin, то там совсем просто проверить кз. прыгают оба напряжения, снимал фузы f7040 после чарджера которые, подключал лбп дальше по линии, и хоть ты тресни-не потребляет. отключал все потребители по очереди кроме дежурки, прыгает так же, нужно мосфеты закрывать, потому еще не добрался Добавлено Буду менять дежурку, другого варианта кажется нет. Потом отпишусь. ---------- Добавлено спустя 2 часа 44 минуты 44 секунды: ---------- Кстати в начале ремонта находил U4650 пробитую (debug mux), она всё еще едет. Без нее ноутбук может запуститься? Как я понял это буфер, и без нее просто не будет работать один USB
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) Прыгает PP18V5. Добавлено: 01 авг 2014, 18:03 |
RomaM65 писал(а): lamo писал(а): для начала надо определится, кз по g3h или по dcin ? если по g3h, то лбп отлично все вычисляется. если по dcin, то там совсем просто проверить кз. прыгают оба напряжения, снимал фузы f7040 после чарджера которые, подключал лбп дальше по линии, и хоть ты тресни-не потребляет. отключал все потребители по очереди кроме дежурки, прыгает так же, нужно мосфеты закрывать, потому еще не добрался Добавлено Буду менять дежурку, другого варианта кажется нет. Потом отпишусь. ---------- Добавлено спустя 2 часа 44 минуты 44 секунды: ---------- Кстати в начале ремонта находил U4650 пробитую (debug mux), она всё еще едет. Без нее ноутбук может запуститься? Как я понял это буфер, и без нее просто не будет работать один USB Снимал фузы F7040, питание прыгать перестало
kompchudo
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) Прыгает PP18V5. Добавлено: 12 авг 2014, 16:19 |
Сообщения: 40 Откуда: berlin
RomaM65 писал(а): Снимал фузы F7040, питание прыгать перестало ISL6259HRTZ скорее всего не при делах , смотри сопротивление во вторичных питающих цепях , там где то стопудовый коротышь! "снимал фузы f7040 после чарджера которые, подключал лбп дальше по линии, и хоть ты тресни-не потребляет." и не будет потреблять , поскольку перед вторичными цепями стоят ключи смотри Q9806 Q4260 например я бы на твоем месте проверил U4650 который усб питает , поскольку это одна из возможных причин , если клиент пихал что попало в разьем то и она сдохла а так же проверил бы LVDS разьем по подсветке , на наличие короткого , бывало у меня и не раз такое ! Удачи !
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) Прыгает PP18V5. Добавлено: 23 авг 2014, 11:51 |
kompchudo писал(а): RomaM65 писал(а): Снимал фузы F7040, питание прыгать перестало ISL6259HRTZ скорее всего не при делах , смотри сопротивление во вторичных питающих цепях , там где то стопудовый коротышь! "снимал фузы f7040 после чарджера которые, подключал лбп дальше по линии, и хоть ты тресни-не потребляет." и не будет потреблять , поскольку перед вторичными цепями стоят ключи смотри Q9806 Q4260 например я бы на твоем месте проверил U4650 который усб питает , поскольку это одна из возможных причин , если клиент пихал что попало в разьем то и она сдохла а так же проверил бы LVDS разьем по подсветке , на наличие короткого , бывало у меня и не раз такое ! Удачи ! Да, верно, чарджер не при делах. u4650 дохлая, я её снял, теоретически должен работать без нее так как это буфер. Не только это его проблема. Q9806 я не могу найти на схеме. lvds проверю и отпишу сразу, спасибо P.S. Сейчас мигания более продолжительны без аккумулятора, видно дальше по инициализации идёт чем в начале так как одной проблемой меньше, при подключенном аккумуляторе когда он немного зарядится очень тускло горит зелёным.
