Текущее время: 02 июн 2024, 22:45
 Заголовок сообщения: MacBook Pro (5,3 или Mid 2009) не заряжается
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 02:15
Привет,
Залил немного. Просушил, не разбирая, часов 8 феном. Потом включил, все работает без проблем. Работал часов 6. Потом принес в офис. Лэптоп не включается без батареи. От сети включился, но не заряжается. От батарейки так и не включается. Диод горит зеленым. В статусе зарядки — Not Charging. Батарейку видит, статусы пишет в System Information.
Model Information:
Serial Number: XXXXXXXXXXXXX
Manufacturer: SMP
Device Name: bq20z451
Pack Lot Code: 0
PCB Lot Code: 0
Firmware Version: 3
Hardware Revision: 3
Cell Revision: 100
Charge Information:
Charge Remaining (mAh): 5234
Fully Charged: No
Charging: No
Full Charge Capacity (mAh): 5835
Health Information:
Cycle Count: 46
Condition: Normal
Battery Installed: Yes
Amperage (mA): 0
Voltage (mV): 12268
Разобрал, на материнке следов влаги оченб мало и они на нижней стороне, следов коррозии нет. Пыль везде есть, то есть не было на ней влаги Протер влажной тряпочкой — как новая! А вот съемная плата по контролю зарядки (в нее MagSafe зарядник втыкается) выглядит вот так:
http://img822.imageshack.us/img822/4476/img1714d.jpg
http://img69.imageshack.us/img69/6820/img1716a.jpg
С обратной стороны вся пыльненькая и обычная (не было там чая). Это она в предсмертном состоянии, подгорела?
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro (5,3 или Mid 2009) не заряжается
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012, 18:24
для начала проверь поступает ли питание с этой платки на материнку. ну и почистить ее не мешало бы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook pro 13 mid 2009 (820-2530) Не заряжается от блока magsafe
в форуме Apple
flydjv
07 апр 2022, 20:22
flydjv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook 15 Pro Mid 2009 (820-2530-a) снесены элементы
в форуме Apple
Dima08h
06 окт 2015, 18:41
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как включить MacBook Pro (mid 2009) без кнопки включения?
в форуме Apple
So You Die
11 апр 2018, 16:09
DEVIL321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам материнскую плату MacBook Pro 17 Mid-2009. A1297 ( 820-2610-A)
vzrivpaket
21 ноя 2017, 19:29
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air 13'' mid 2009 (A1304) Не работает экран
в форуме Apple
manankoff
29 май 2018, 22:50
manankoff Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
