Текущее время: 02 июн 2024, 20:23
Ikarus62
Заголовок сообщения: Re: iMac A1312 (820-2733) Не включается Добавлено: 30 авг 2017, 22:54 |
Зарегистрирован: 24 сен 2015, 23:49 Наличности на руках: 34.07
Сообщения: 73 Откуда: Germany
Shooter75, спасибо за совет! "... есть схема питания всей системы, отталкивайся от нее. Сначала G3H выправь" -> снял процессор (теперь горит только LED601, 602 нет и не мигает), проверил PP12V_G3H, PP12V_S5 (Q8040), PP3V3, SMC_RESET, PP3V42 Пока всё в порядке. "Потом S5 состояние заставь работать." -> без процессора можно?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: iMac A1312 (820-2733) Не включается Добавлено: 31 авг 2017, 08:33 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Не гадайте. Есть Power System Architecture. Там есть вся последовательность. Проц нужен начиная с S3-S4. Для "спасибо" под чужими сообщениями есть кнопочка "спасибо"
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: iMac A1312 (820-2733) Не включается Добавлено: 07 сен 2017, 11:59 |
Ikarus62 писал(а): LED602 мигает, длительность свечения 200 миллисекунд. Не обратили внимания, что LED602 - запускается от ALL_SYS_PWRGD_R, а отвечает за индикацию наличия питания ядра проца? Ikarus62 писал(а): Дело в том, что процесс старта не останавливается, через каждые 190 мс происходит RESET! У Вас не ресет происходит, а сброс ALL_SYS_PWRGD, что является итогом глюка одного из ШИМов. Либо пропадает PP3V3_S3. Для 605 леда есть условия свечения? (ясно, что он nostuff) Отследите по схеме формирование ALL_SYS_PWRGD и найдите, кто мешает ему жить.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: iMac A1312 (820-2733) Не включается Добавлено: 30 окт 2017, 19:23 |
Ikarus62 писал(а): Поменял ШИМ. К сожалению ничего не изменилось... Вам скорее U7100 надо смотреть (она и есть ШИМ питания проца), а не драйверы МОСФЕТов...
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: iMac A1312 (820-2733) Не включается Добавлено: 08 ноя 2017, 09:38 |
То есть у Вас ШИМ формирует модуляцию на всех каналах, но при этом один из драйверов глючит, и замена оного ни к чему не привела? Вывод напрашивается - обвес драйвера мосфетов. Полевики, дроссель, керамика, -мерьте, сравнивайте с аналогами в других каналах.
Ikarus62
Заголовок сообщения: Re: iMac A1312 (820-2733) Не включается Добавлено: 10 ноя 2017, 14:33 |
Да, похоже сложная ошибка! Тупик? Так выглядит CPU_PWRGD, всего 9.4мс! Что ещё можно проверить?
