Текущее время: 02 июн 2024, 18:59
 Заголовок сообщения: mbp 13 A1278 проект k6 востановление мертвой платы
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 14:05
модель MacBook5,1 MB467LL/A, маркировка платы 820-2879-b.
Изначально тело было мертво полностью.
Найден выгоревший элемент U6990 LT3470A
, заменил, спасибо добрый человек помог деталькой с донора!
Пришлось повозится поскольку плата прогорела на слой ниже, копченность влияла на обвязку (уплыло сопротивление R6995 и R6996), и еще пришлось поменять 1ом сопротивление (R6905) на входе этой IC. Сейчас напряжение на выходе U6990 LT3470A 3.3v. Начал загоратся magsafe разьем питания, пошла зарядка аккума и сразу стартует вентилятор и идет нагрев CPU и GPU.
На кнопку питания не реагирует, то есть не отключается пока не выжрет батарейку если нет питания от сети.
При этом изображения ни на матрице ни на внешнем мониторе нет, и комп пищит динамиком с периодом пару секунд:
видео: http://dl.dropbox.com/u/344581/IMG_0575.MOV
Память подкидывал другую - поведение не меняется.
подскажите пожалуйста что еще проверить
 Заголовок сообщения: Re: mbp 13 A1278 проект k6 востановление мертвой платы
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 15:44
смотрите все питания в момент старта,и вторички тоже.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 17:04
При снятом аккумуляторе моргает 5 раз, а затем происходит старт железа. Так, как аккумулятор считается не съёмный, дополнительной батарейки "часовой" не стоит на плате. При подключении питания комп сам стартует (без аккума), с аккумулятором только один (первый ) раз, до последующего ПОЛНОГО отключения питания. А кн вкл только прозванивать, были случаи с неполным коротким поэтому лудьше наблюдать по напряжению, на ней должно быть 3,4 вольта.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 18:18
кнопку питания я подпаивал навесную, а шлейф на клавиатуру не подключал, так что кнопка не закороченная 100%, а вот по напряжениям питания на каких узлах по севис мануалу проверять?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 03:18
1.После LT3470A (за индуктивностью) 3.35-3.42v при провалах до 3.1v - уже наблюдаются аномалии.
2.Если имеется схема то надо пройтись по всем потребителям PP3V42_G3H - куча мелкой логики, а последствия предсмертных судорог LT3470A непредсказуемы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 820-4924 mbp 2015 (mbp 2015) Работает только от батареи
в форуме Apple
andriyd1
21 июл 2019, 07:50
portugalez Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MBP 13 A1278 (820-2530-A) нет запуска
в форуме Apple
genuin
19
5297
23 июн 2015, 17:12
storm23rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MBP A1278 (820-2530) Не включается
в форуме Apple
TEPMuT234
1187
08 мар 2020, 20:30
d-pal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проект Unisolder 5.2
vulkan35
7760
29 июн 2018, 21:43
vulkan35 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проект разработки микросхем
MobyDik13
01 май 2022, 16:01
MobyDik13 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Rayn и гости: 9
