Текущее время: 02 июн 2024, 15:33
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1502 (820-3437-A) Залит, замена платы Добавлено: 12 окт 2022, 22:23 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,209.09
Сообщения: 2342 Откуда: Riga
Brtth писал(а): MacBook Pro A1502 (820-3437-A) Залит, замена платы Brtth писал(а): на доноре, как понял из интернета стоит 820-4924-A ничего не понял. белиберда получается. 820-3437 это плата от Macbook Air A1466
Brtth
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1502 (820-3437-A) Залит, замена платы Добавлено: 13 окт 2022, 09:02 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,258.01
может без буквы A для Air идет... сам не знаю, но судя по фото на эту модель идет как минимум 3 платы см рис меня смущают разьемы под оперативкой они немного отличаются 2 и 3 фото мое, 4, 5 донор
Вложение: Снимок.JPG Вложение: IMG-20221012-WA0036.jpg Вложение: Снимок1.JPG Вложение: IMG-20221012-WA0038.jpg Вложение: IMG-20221012-WA0034.jpg
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1502 (820-3437-A) Залит, замена платы Добавлено: 13 окт 2022, 13:25 |
Brtth писал(а): может без буквы A для Air идет... 820-3437 Macbook air A1466 820-3476 Macbook Pro A1502 p.s. на картинке просто кто то явно ошибся . так вынуть плату свою и видно номер. Вложение: apl.JPG Вложение: apl1.jpg
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1502 (820-3437-A) Залит, замена платы Добавлено: 13 окт 2022, 15:03 |
по серийникам вот Вложение: mc1.JPG Вложение: mc2.JPG
