Текущее время: 02 июн 2024, 15:38
mkaa
Заголовок сообщения: imac 27 2014 (а1419) не загружается с нового SSD Samsung EVO 980 Добавлено: 14 окт 2022, 12:04 |
Зарегистрирован: 26 июн 2018, 22:17 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 29 Откуда: moskva
Доброго времени суток форумчане. Проблема такая, принесли Imac 27 2014 года. Полетел жесткий диск, 3000 гб сиагейт, ну думаю ладно инфу восстановим, Согласовал установку SSD samsung EVO 980 благо есть разьем на мамке. Все установил, собрал, диск видится, определяется, форматируется и тп. Устанавливаю мак ОС, биг сюр, после перезагрузки выпадает опять на экран установки системы, и так по кругу. Ставил разные системы, результат один и тот же, даже винду пытался, все одинаково. скачивал прошивку для диска, но она и так последняя на нем.
Подскажите знатоки, в чем может быть затык!
mkaa
Заголовок сообщения: Re: imac 27 2014 (а1419) не загружается с нового SSD Samsung EVO 980 Добавлено: 14 окт 2022, 23:36 |
andriyd1 писал(а): Нужно обновить EFI, скорее всего прошивка старая не умеет работать с новой файловой системой на Биг Сур. Проще всего будет скать прошивку и перепрошить биос. на сколько знаю, это обновляется при установки системы, я ставил разные.
badcode
Заголовок сообщения: Re: imac 27 2014 (а1419) не загружается с нового SSD Samsung EVO 980 Добавлено: 31 окт 2022, 15:02 |
Зарегистрирован: 08 апр 2019, 23:02 Наличности на руках: 158.02
Сообщения: 491 Откуда: Москва
mkaa писал(а): в чем может быть затык! Затык всегда один - платформа старая, SSD новый. Надо на штатный интерфейс поставить штатный диск и накатить последнюю OSX. Тогда EFI обновится и, возможно, обновленный драйвер из нового комплекта позволит сделать Samsung загрузочным и установить на него должным образом систему.
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
badcode
Заголовок сообщения: Re: imac 27 2014 (а1419) не загружается с нового SSD Samsung EVO 980 Добавлено: 02 ноя 2022, 16:35 |
5o5 писал(а): поищите прошивку ssd. Не помню точно из головы, но для них надо обновлять её. И 980 самсунг не факт, что заведётся полноценно. Диск не имеет отношения к проблеме. Обычный nvme от Samsung. Проблема в аппарате, который появился на свет до масштабного похода интерфейса nvme в народ.
