Текущее время: 02 июн 2024, 17:45
 Заголовок сообщения: Macbook Pro 13" (A2251) Не стартует после upgrade Ventura
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 11:11
Здраствуйте,
я уже не знаю..
После слов клиента пробовали обновить до ОS Ventura но чтото пошло не так.
На всех usb-c портах Макбук употребляет 19V, питание прыгает между 0.001A-0,2 A. Под тепловизором "бурлит" Т2, нагрев есть до 35°С, нагрев чипа не равномерный, чип модульный и видимо в чипе процессы идут но до старта не доводит..
Устройство кирпич.
Пробовали сохранить прошивку флэшки Т2, перепрошил новом дампом. С "apple configurator 2" устройство определяется в "dfu mode". Тут я выбираю "починить" если выбрать восстановить то стираются данные клиента, а оно мне надо? :ne_vi_del:
Ок. В процессе прошивки "починить" поевляется картинка(яблоко и процессбар) но процесс не завершается удачто и выдаёт на другом макбуке ошибку.
Может ли обновление на Venturа привести устройство к такому сбою ?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro 13" (A2251) Не стартует после upgrade Ventura
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 14:53
приветствую точно такая же проблема была у меня с моим маком данные я в итоге потерял. но вышел из ситуации таким образом при установке системы нужно отключить сири иначе он просто не будет запускаться причем у меня два мака на рабочем без проблем а вот со вторым если включить сири то кирпич
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 01:53
Спасибо zaurista,
Буду пробовать отключить сири..
Только как я заметил сири вкл./откл. после установки, а у меня так далеко не доходит. Или есть другой метод отключить сири?
Можно выбрать в "apple configurator 2" в меню "восстановить", только в моём случае данные важны.
Мы не можем рисковать.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 15:09
в моем случай я после установки во время настройки системы пока не дошел до рабочего стола убирал галочку в твоем даже не знаю если только заново поставить систему при этом создать еще один раздел и на него установить систему а после из под системы подключиться к тому разделу ввести код и вытащить данные
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 23:37
спасибо за ответ, боюсь признаться он не показывает картинку. Разве что мельгнул яблоком в "apple configurator 2" и всё. В моём случае даже тупиковае положение.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужны схема Apple Macbook pro 13' 2020 A2251 820-01949-A
Expansion21
14 фев 2021, 23:54
Expansion21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 13” A2251 (820-01949) Опознать элемент
в форуме Apple
artembo
22 июл 2021, 16:03
artembo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1990 (MacOS Ventura) Мерцание дисплея на встроенной графике
kolotsk
21
1157
06 апр 2024, 11:42
Волков Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro 15" 2015 820-00426-a (Cataline) Wi-fi can not turn on after upgrade cataline
в форуме Apple
zkirac
04 мар 2020, 15:45
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a2251 (820-01949) Не хватает резистора. Помогите определить номинал резистора
в форуме Apple
Mich6el
29 июн 2021, 18:41
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vyacheslav007 и гости: 16
