Текущее время: 02 июн 2024, 13:42
 Заголовок сообщения: A1707 (820-00281-А) Не видит SSD.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2022, 10:11
Привет всем.
На диске ( точнее на всех 4х микросхемах НАНД) нет питания. Ни 3.3, ни 1.8, ни 12в. Выдает их контроллер U9310 (фото ниже). На входе напряжение PP3V3_SSD_LIM присутствует.Вопрос такой..Мертва ли сама микросхема или нет каких то условий для ее запуска ( сигналы SSD_PGOOD_L, SSD_RESET_B_L, SSD_PWRCON0, SSD_I2C_CLK, SSD_I2C_DAT)?
 Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00281-А) Не видит SSD.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2022, 10:14
Здравствуйте )
Ну если сопротивления нагрузки в норме то скорее всего U9310 конец.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 11:30
Поменял U9310. Результат нет. Заметил, что нет обмена на SDA SCL на этой микросхеме. И напряжения 3.3 не поднимается. Поднимается примерно до 1.5В. Сигналы SDA И SCL идут из U8605. U8605 на замену?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 07:31
Здравствуйте, 3,3 там не должно быть, шина вроде как к 1,8 подтянута.
Если я правильно понимаю U9310 не формирует питание ссди при нормальных сопротивлениях в ее нагрузке?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ----------
Paul1962 писал(а):
U8605 на замену?
Ну я менял весь комплект вместе с флешками, все взлетело без проблем, только U8605 бутик, сверху флешка буфер, нужно поосторожнее быть, иначе придется половинить.
Это кстати один в один Samsung 960 Pro.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 22:58
на днях такой 1706 делал, перекидывал комплект.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Предупреждал про инстаграм на форуме. Не помогло. Тогда в баньку на недельку...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1707 (820-00281-a) не видит ssd
в форуме Apple
segaK_yar
08 ноя 2018, 18:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook A1707 (820-00281-A) не видит SSD
в форуме Apple
user54321
08 июл 2020, 18:13
user54321 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1707 (820-00281) Отключается SSD
в форуме Apple
DETR1SE
24 дек 2021, 06:36
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1707 (820-00281-a) Не видит АКБ
в форуме Apple
donald82
13 фев 2020, 00:36
hits13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1707 2016 2017 (820-00281 820-00928) Диагностическое отключение дискретной графики (перевод в UMA)
в форуме Apple
d-pal
21
4485
24 май 2024, 13:34
artmac Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
