Текущее время: 02 июн 2024, 17:32
zoidberg
Заголовок сообщения: macbook pro a1990 (820-01041) тормоза и кулера на 100 Добавлено: 21 янв 2023, 12:15 |
Зарегистрирован: 15 июн 2016, 15:27 Наличности на руках: 68.20
Сообщения: 55 Откуда: Piter
Мак поступил после залития, была залита область рядом с питанием ссд, тачпад, сама батарея, но ее плата не залита. На всякий отреболил U9000 и U9080, поменял кондер С9080 По итогу мак работает, все температурные сенсоры работают, но кулера на макс и тормоза. Пробовал смотреть выходы залитых U5600 и U5620, там нули, в целом это токовые датчики. Отреболил и звонил под ними - ничего. Скорее всего ошибка по PP bus?
Вопрос, может ли быть еще что-то на плате неисправно или стоит сначала попробовать подкинуть тачпад/батарею, от них может быть подобное?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: macbook pro a1990 (820-01041) тормоза и кулера на 100 Добавлено: 21 янв 2023, 13:34 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,209.09
Сообщения: 2342 Откуда: Riga
smc сброс делался ? zoidberg писал(а): или стоит сначала попробовать подкинуть тачпад/батарею, от них может быть подобное? конечно подкинуть всё . сделать смц сброс ну и видно далее. может ошибку определять если чего то не находит. ну а если аппарат после 18-го года то привязка свой/чужой. подкидывать с других аппаратов не выход.
