Текущее время: 02 июн 2024, 15:07
Demilisher1
Заголовок сообщения: A1706 (820-00923-A) Оторвал датчик Добавлено: 27 янв 2023, 17:58 |
Сообщения: 104 Откуда: Омск
Ребята беда. При разборке очередного мака оторвал U5850, ноутбук работает но нереально тормозит, а так как TBTTHMSNS_ALERT_L оборван, причем оборвано так что все посадочные места оторвало частично с дорожками. Скажу что я их штук 100 разобрал за все время и все гуд по разбору, но(короче чет рука дернулась). Вопрос как можно обмануть этот датчик что бы ноутбук продолжал работать считая, что у него все хорошо. В такой ситуации я впервой с маком и не знаю как правильно заглушить этот сигнал. Спасибо за ранее, ремонтники маков выручайте пожалуйста.
Последний раз редактировалось Demilisher1 27 янв 2023, 18:46, всего редактировалось 1 раз.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: A1706 (820-00923-A) Оторвал датчик Добавлено: 27 янв 2023, 18:22 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,209.09
Сообщения: 2342 Откуда: Riga
Demilisher1 писал(а): ремонтники маков выручайте пожалуйста. Вложения: Комментарий к файлу: Это схема и борда посмотреть. здесь схему убери а то бан от модераторов будет ---------- Добавлено спустя 5 минут 39 секунд: ---------- фото выложи как выглядит. но похоже придётся восстанавливать дорожки тонким проводом и маской
badcode
Заголовок сообщения: Re: A1706 (820-00923-A) Оторвал датчик Добавлено: 04 фев 2023, 23:19 |
Зарегистрирован: 08 апр 2019, 23:02 Наличности на руках: 158.02
Сообщения: 491 Откуда: Москва
Demilisher1 писал(а): купить. Алик сейчас на праздники встанет, сроки доставки чет не радуют Чёта не понял, а оторванная то мелкосхема где? Её и приварить обратно.
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
