Текущее время: 19 май 2024, 18:26
 Заголовок сообщения: A1286(2008) (820-2330A) сопротивление процессора
СообщениеДобавлено: 21 июл 2022, 20:50
Досталось такое чудо с угретым mcp, gpu и сколами на проце + паяная tps51125 Хочу восстановить просто ради интереса.
MCP поменял на новый, и поставил "новый" проц core2duo 9400, снял ножки накатал и поставил. Так вот смущает сопротивление по PPVCORE_S0_CPU в целых 4.25 Ома, нормально ли это? Стоит ли ставить gpu и пробовать запускать или же разбираться с процом. Особо замеров по данной платформе не нашел. Подскажите начинающему, может кто-то сталкивался
---------- Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 26 секунд: ----------
В дополнение снял тантал C7771 и в линии PP1V2R1V05_S5_MCP у меня сопротивление 1.2 Ома, это новый MCP дохлый? Или так и надо?
 Заголовок сообщения: Re: A1286(2008) (820-2330A) сопротивление процессора
СообщениеДобавлено: 21 июл 2022, 22:56
ой... дядька... там же 79-й мсп? мхт?
они там особенные (заканые чтоли)... я както заморачивался по этой теме.... 5 штук с разных мест покупал...
биосов накурочил.... мама не горюй
вот табица даже осталась
NVIDIA_C79.DEV_0862.1 = "NVIDIA MCP79SLI"
NVIDIA_C79.DEV_0864.1 = "NVIDIA MCP79SLIT"
NVIDIA_C79.DEV_0866.1 = "NVIDIA MCP79MX"
NVIDIA_C79.DEV_0867.1 = "NVIDIA MCP79MH"
NVIDIA_C79.DEV_0868.1 = "NVIDIA MCP79MV"
NVIDIA_C79.DEV_086C.1 = "NVIDIA MCP79MXT"
NVIDIA_C79.DEV_086D.1 = "NVIDIA MCP79MHT"
NVIDIA_C79.DEV_0870.1 = "NVIDIA MCP79U"
NVIDIA_C79.DEV_087A.1 = "NVIDIA MCP79GL"
оно запускается, даже бабаммм есть..... но кина я так и не увидел
но то был без дискретки
а был и с 9600.... кино появлялось аж на рабочем столе..
тоесть масдай на нём не поставить...
так что дерзайте, может вам повезёт.... удачи.
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
В сети
СообщениеДобавлено: 21 июл 2022, 23:09
Я поставил MCP79MXT-B2 в теории такой же как стоял родной, меня больше смутили замеры сопротивлений, флешка биоса тоже паяна и что там в ней никто не знает, но это думаю позже.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2022, 23:43
и я ставил именно мхт.... но по факту, они видать такими не являлись
не помню кто, с NB1 сказал что они (родные которые) - заказные... и у них другой VID
а там хз.....
... и не морочте голову.... включите без видла
их там 2-а должно быть
мычит... значит мычит...
В сети
СообщениеДобавлено: 22 июл 2022, 00:28
Просто заниматься ли дальше или у меня дохлый проц по сопротивлению и mcp тоже? Тут бы дойти чтобы напряжения появились потом bios и дальше...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2022, 16:08
Добрый день.
C2D p8600 сопротивление на питании ядер 30ом.
MCP 8,5ом.
Мерял на плате 820-2877-b.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2022, 20:11
Итак, включил. Есть 3.3 вольта и 12.5. Есть 3.3 на кнопке включения, есть индикация на разъеме максейв. MCP чуть теплый и дальше ноль эмоций. PM_SLP_S4_L нету, питания MCP нету
P1V05S5_EN на U7750 у меня 0.7в. Формируется как я понял полевиком из 3.3в потом через резистор и на шимку, до резистора 3.3 после 0.7 резюк целый
Или я вообще не в ту степь двигаюсь... подскажите пожалуйста
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 9 секунд: ----------
Все же у меня подозрения на дохлый mcp, читал что часто перемарки или уже дохлые чипы приходят. Mxt b2 у нас толком не найти, попробую заказать Mxt b3 говорят взаимозаменяемы, наверное до покупки чипа прогресса не будет с этой платой...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2022, 19:56
Итак, может кто еще увидит эту тему. Дошли руки до данного чуда-юда, но продвижение небольшое. Снял MCP, сопротивление на шарах по PP1V2R1V05_S5 оно же питание MCP 1.25 ома, все же чип походу дохлый перемарк. Питание MCP на плате восстановил, причина была в шим isl6269 + обвязке. Теперь поиск MCP, но надежд маловато...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2023, 23:29
Итак прошел почти год, так и не победил я этот мак. И mcp пробовал из поднебесной и видик поставил и проц уже другой, но толку нету
СообщениеДобавлено: 26 янв 2024, 16:35
Находил ещё пару таких плат, везде битые и угретые mcp, в сегодняшних реалиях эти маки мусор
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2330A) не вкл, замеры есть
в форуме Apple
chapaew
24 авг 2016, 10:41
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2330a) не заряжаеться,от сети работает
в форуме Apple
Bazhenovvv
25 июл 2019, 23:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro 2008 (820-2330-A) Macbook late 2008 not power on.
в форуме Apple
dssenceme
09 авг 2021, 22:15
shybear Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1281 (820-2330A) короткое замыкание в шим дежурки TPS51125
в форуме Apple
altavista_live
3172
29 сен 2016, 13:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pro a1286 2008 (820-2330) не работает Wi-Fi
в форуме Apple
NJ_KAY
2190
11 май 2017, 17:00
NJ_KAY Перейти к последнему сообщению
